05.03.2016 в 22:18:34
Есть прямоугольный канал h-200 l-100, длина около 2 м. К нему подойдут под прямым углом два круглых 100 и потом 150 мм длиной по 1.5 м. В 100-ом будет канальный вентилятор. Все каналы лежат горизонтально. Как я понимаю, если вентилятор включится, то воздух ударит в обратку (до противоположенной стенки 100 мм), т.е. нужен плавный поворот. Но как его исполнить в такой комбинации "не догоняю". Плиз хелп.
06.03.2016 в 14:00:26
Г.А. написал: Есть прямоугольный канал h-200 l-100, длина около 2 м. К нему подойдут под прямым углом два круглых 100 и потом 150 мм длиной по 1.5 м. В 100-ом будет канальный вентилятор. Все каналы лежат горизонтально. Как я понимаю, если вентилятор включится, то воздух ударит в обратку (до противоположенной стенки 100 мм), т.е. нужен плавный поворот. Но как его исполнить в такой комбинации "не догоняю". Плиз хелп.
Г.А., Схемку приложите. А навскидку, "штанами" решить можно.
