lemurs
06.03.2016 в 18:22:18
Есть балкон примерно 3-кв.м в доме серии п111м. Примерно как на картинке.
Соответственно 3 капитальные стены + перегородка на улицу толщиной 60-80мм на которой стоит сдвижное холодное алюминиевое остекление от застройщика. Пол был утеплен мин ватой 100мм, потолок пеноплексом 50мм. На балконе температура - Т снаружи + 13С.
В квартире все время во время зимы поддерживается 21-22С 45-60% влажности.
При этих условиях если открыть дверь на балкон - примерно за минуту все стекла покрываются слоем влаги. Если подержать минут 20 - начнут плакать и стены. Причем все.
Если заменить остекление на теплое - можно ли будет убрать проблему с запотеванием стекол? Балкон в целом не планируется эксплуатировать, но сейчас и выйти проблематично...
ssolovov
06.03.2016 в 20:34:47
lemurs написал: Если заменить остекление на теплое - можно ли будет убрать проблему с запотеванием стекол?
lemurs, Нет
ИгорьPurnesh
07.03.2016 в 07:17:26
lemurs, конечно можно, и даже нужно! У Вас вместо нормального окна стоит "ветрозащита". Температура такая-же как на улице, вентиляции никакой... при открытой двери балкона теплый воздух попадает на холодные конструкции и образуется конденсат...
Мой опыт к Вашим услугам!
andrewkhv
Хабаровск
07.03.2016 в 09:15:44
lemurs написал: При этих условиях если открыть дверь на балкон - примерно за минуту все стекла покрываются слоем влаги.
А что вы хотели иметь на неотапливаемом балконе? Утепление помещения, которое не имеет постоянного источника тепла, даст слишком малый эффект.
sepp_dietrich
Тверь
09.03.2016 в 11:26:39
Знаю про эту проблему. У самого была год назад. На балконе постоянно текла вода с окон, и собирались лужи на подоконнике. Хорошо, что сосед, знающий эту тему, подсказал, как исправить ситуацию. И как верно подметили выше, вода образуется из-за отсутствия вентиляции и холодного остекления. Себе я полностью менял окна на пластиковые теплые с микропроветриванием, ставил вентиляционный клапан на балконный блок и делал теплый пол. Но если Вы не собираетесь его использовать, как теплое помещение, то Вам достаточно будет заменить окна на теплые со стеклопакетом, а не стеклом и поставить вентиляцию. По своему опыту скажу, что самый недорогой вариант вентиляции, её ещё пассивной называют – это микрощелевое проветривание. Если с таким не знакомы, то советую посмотреть видео, как оно работает, нашел на сайте «Европейские окна» http://oknaeuropa.ru/mikroprovetrivanie-okon Оно бывает там 3ступенчатое и 5ступенчатое. Я себе брал 3ступенчатое, мне достаточно было. Вот такое как на картинке ниже. Что по стоимости, то она незначительная. На одну открывающуюся створку 300 руб. у меня выходило плюса. А ещё вспомнил! Стеклопакет лучше брать 2камерный, с ним меньше вероятность выпадения конденсата.
Luna
09.03.2016 в 23:48:55
Не... я, конечно, понимаю. Есть коммерческие интересы по устройству балконов тем или иным образом. Но, смею заметить, по собственному опыту. Есть балкон с холодным остеклением. Парапет "зашит" пеноблоками, выложен мозаикой из битой плитки в прошлом году летом. Прошла осень, зима. наступила весна. Никаких страшилок из вышеописанного пережить не перешлось. Никаких луж, никакого конденсата. Всё красиво и чистенько. Зачем пугать людей? Мне как-то довелось отвалить кучу денег на дорогое остекление и утепление. Я не могу сказать, что есть некая крайне существенная разница между двумя типами остекления, только если Вы не желаете превратить балкон в жилое помещение. Проветривание достигается элементарным (при)открытием окон. К тому же, могу отметить "плюс" холодного остекления при помощи раздвижных окон. Они не распахиваются при ветрах, не угрожают "колыханием" полотнищ, не претендуют на внутреннее пространство балкона.
