NoNe написал:
Опишу предполагаемый алгоритм работы клавиши.
По умолчанию флажок блокирует от случайного включения, после его отведения нажимается клавиша с первым щелчком. Если она нажата не до конца (one click) фиксация не происходит. Для фиксации нужно дожать до второго щелчка. Для выключения нажать ещё раз.
Немного не так. Если речь идёт о кнопке KEDU HY44BC – чуть отодвинув блокировку вперед, нажать на клавишу – кнопка включилась. Если при нажатой клавише подвинуть эту блокировку ещё дальше и отпустить клавишу – клавиша зафиксируется в нажатом состоянии за счет того, что «ус» фиксатора зацепится за «ус» крышки кнопки.
Фиксация включенной кнопки может произойти и случайно во время работы – там миллиметра три всего нужно для зацепа, и это не есть гуд.
Chert написал:
если откусить нижнюю часть толкателя, который на фото упирается в железную пластину, то останется защита от случайного включения, но пропадёт фиксация при работе.
Откусить – не совсем хорошо, можно порушить и лишнее, проще тогда уж паяльником размазать этот ус.
А если уж совсем гуманно – ограничить перемещение рычага блокировки (фиксатора) можно вклеив подходящую пластину между пластмассовым корпусом кнопки и окном крышки корпуса, например...
Под рукой оказалась шариковая ручка… встаёт замечательно :)
Можно даже не клеить – только хомутом прихватить.
И тогда возврат в первоначальное состояние – одно движение бокорезами.
Как-то так. :)
