yurich72
yurich72
21.10.2016 в 11:20:12
А я вот такое шлифовальный столик из фанеры нашел. Материалов на копейку, работы тоже не Бог весть сколько, а вещь очень полезная, особенно если часто по столярке работаешь. Сделаю себе такую же гараже :))
Client inj
Client inj
21.10.2016 в 23:20:50
Заказывала тут на форуме у Сергея шкафчик в ванну из фанеры... ниче так, жив курилка, не размок и не перекосился))
m.ix
m.ix
22.10.2016 в 19:23:39
Лазерная резка со станком ЧПУ творят чудеса. А вот как это будет иметь конечный вид, это нужно подумать. Бабке в деревне у почти моря г Онега, где Пётр первый корабли волоком волок. Ветряк сделал из подручных средств, наверное, годов 3-5 на ветру простоял. Пропеллер не помню из какого дерева ножиком выточил, а вот хвост из фанерного почтового посылочного ящика сделал, так он как у петуха распушился на 3-5 частей.
Посмотрел бы сейчас на свои выжигательнгые школьные работы, да вот выбросил я их. Выжигали на фанере 3-5мм и лаком покрывали.
Так что финальная работа, играет свою не последнюю роль.
Фотографирую то что ремонтирую.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
22.10.2016 в 21:13:03
Фанера - это понятие весьма обширное. Она бывает разных сортов из разных пород дерева и на различных клеях. Качественная современная фанера не боится влаги, клей в ней не размокает. Влагостойкую мебель я делаю именно из фанеры. Скоро буду кухню себе делать и опять же из фанеры. МДФ и ДСП в мебели я на дух не переношу. По мне, так для мебели пригодны или массив, или фанера.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Serge777
Serge777
29.10.2016 в 18:53:25
Добрый день. Хочу сделать вот такой щит. Как изогнуть фанеру. Или это вообще невозможно? Этот точно из фанеры 12 мм. Заранее спасибо.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
17.12.2016 в 10:19:31
Как изготовить, например, такой щит:
Берем лист фанеры 4-6мм. Наружная сторона должна быть высокого сорта. т.е. AB или 1-2. Придется поискать. Берем клей ПВА, лучше финдиперстовый, но строительный, имхо, тоже пойдет. рисуем на одной половине контур щита, с учетам припуска на изгиб. делаем шаблон в виде 4 кусков ДСП на подставке, полукруглых с радиусом изгиба чуть меньше (чуть кривее), чем будет у щита. Вообще, там надо прикинуть, сколь выгнут он должен примерно быть, и вот шаблон должен соответствовать наиболее искривленному но все еще комфортному значению. Сам шаблон должен быть больше на несколько см. Обильно мажен половинки пва, не допуская пропусков. Прокручиваем одну длинную сторону, и потихоньку начинаем прижимать их к шаблону, прикручивая саморезами в припуск. В середине, можно тоже прикрутить, но надо прикинуть так, чтоб отверстие из-под самореза пошло под умбон в итоге. В принципе, если в середине оставить пространство - умбон можно тут же и приррепить начерно, пускай он и держит фанеры вместе. Ждем пока ПВА сохнет, снимаем, выпиливаем лобзиком, красим, приделываем кант, ремни, умбон начистовую. Категорически не рекомендую брать фанеру 6мм, 10мм щит даже мне кажется тяжелым, а я по гирям 1 разряд в 95+ весе. Восьмерки будет за глаза, особенно если покрыть брезентом, а 12мм будет больше мешать в бою.
Вместо саморезов при изгибании можно багажные ремни использовать или веревочные струбцины самодельные. Даже лучше будет, но когда я себе каплю делал, у меня не было еще их.
