sharapova
sharapova
Ростов
07.03.2016 в 19:26:33
Ситуация не моя, но хочется помочь. Умерла бабушка, перед этим около года пролежав. Была сиделка и уход. Запах в квартире был, но не сильный - все же памперсы и тд. Но, после того, как квартира простояла закрытая более 2 месяцев - запах усилился :( 1й этаж, окна в нежилой квартире опасно бросать открытыми, район неблагополучный (больше всего опасаются не взлома, а, например, возгорания от окурка). Квартиру надо бы сдать, так как нет свободных денег даже на коммуналку (сразу снимаем вопрос и о капитальном ремонте) выбросили не только матрасы, но и каркасы кроватей (хотя, повторюсь, были клеенки, памперсы и постоянный уход). Вымыли санузел, сняли шторы, опустошили шкафы, три дня по очереди там моем - ночуем с распахнутыми окнами (1 этаж хрущевки - распашенки). Не особо помогает, понимаем, что нормальным такую квартиру не сдашь. Максимум, что еще могут позволить себе хозяева- покраска дверей и смена виниловых обоев. Но поможет ли? Я уже думаю предложить им вариант - продажа квартира под капитальный ремонт (центр городка). Но единственный ли он? может, кроме хлорных средств есть еще что-то суперсильно отбивающее запахи?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.03.2016 в 22:13:12
sharapova, Вот эта грунтовка поможет, я после пожара использовал.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2016 в 01:23:12
sharapova, по поводу "отбивания" запахов, вариант только другой более сильный. А это хлорка ..
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2016 в 02:44:47
purn написал: sharapova, по поводу "отбивания" запахов, вариант только другой более сильный. А это хлорка ..
purn, почему-то сообщение не прошло полностью... Я хотел сказать что запахи впитывают различные пористые поверхности в помещении, а это- полы (паркет); стены (обои); потолок (побелка); старая мебель; книги.... Если нужны дешевые варианты:
  1. Полы- линолеум.
  2. Стены- заменить обои сможете сами. Вот только перед поклейкой прогрунтуйте олифой, (опыт был после пожаров, запахи очень хорошо закрывает...).
  3. Потолок натяжной...
  4. Мебель и книги, вещи- я думаю, сами разберётесь...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.03.2016 в 06:55:46
Устанавливайте в санузел тихий вытяжной вентилятор, включенный на непрерывную работу. Он потребляет всего 5..15 ватт мощности, а проблемы с запахом, плесенью и спёртым воздухом будут навсегда забыты. Почитайте здесь.
umkas
umkas
08.03.2016 в 13:56:07
А может использовать кварцевую лампу и потом дезинфицирующее средство ссылка
montap
montap
08.03.2016 в 14:51:12
А если использовать озонатор? Вот такой, например. Ссылка Стоит копейки, я сам уже получил из Китая автомобильный вариант, но пока не испытывал.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.03.2016 в 18:00:22
Кварцевые лампы и высоковольтные озонаторы действительно могут вырабатывать много озона, который разрушает пахучие вещества в воздухе. Но при работе мощных озонаторов из обрабатываемого помещения надо выходить, как это делается в медицинских заведениях или биологических лабораториях, а непрерывная вентиляция по определению эффективна в любой момент времени. Кроме удаления запахов, вытяжная вентиляция гарантирует достаточное поступление в жильё кислорода, а также минимальное содержание углекислого газа. Маломощное озонирование в борьбе с запахами бесполезно, а мощные озонаторы в руках невежи даже опасны для жизни. Озонирование -Википедия
Польза и вред озона
Промышленный озонатор
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
10.03.2016 в 16:25:59
К слову, я никого не убеждаю, что маломощные озонаторы и ионизаторы воздуха вообще бесполезны. Дело в том, что гемоглобин крови легко присоединяет к себе молекулы угарного газа, всегда содержащегося в атмосферном воздухе. Причём угарный газ соединяется с гемоглобином гораздо прочнее, чем нужный кислород, и более-менее значительная часть крови всегда оказывается заблокированной для переноса кислорода от лёгких к органам. Так вот в меру озонированный или ионизированный воздух помогает "выбивать" угарный газ из гемоглобина, поэтому после грозы так легко дышится.
sharapova
sharapova
Ростов
05.08.2016 в 15:25:30
Прошло полгода. Неразбавленными белизной и доместасом были вымыты полы(линолеум), разведенными-виниловые обои и все поверхности. В одном месте был замене ДСП и ДВП под линолеумом. Капали эфирными масами везде где можно. Мыли полы с содой, йодом и прочими средствами. Не помогло. Наняли маляршу: переклеила обои, перекрасила потолки. За это время немного и проветрилось. Линолеум из двух помещений выкинули. будут стелить новый. Но даже при этом пока еще запах есть... Силу определить сложно-открыты окна, пахнет краска...
бракодел
бракодел
Ярославль
05.08.2016 в 20:48:35
Делал ремонт в кв любительницы кошек ( говорили про под 20 кошек и 10 собак )). Капремонт решил проблему, но надо было видеть спил старых дверных коробок ... на высоте 1.2м над полом и несмотря на 3 слоя эмали пф... она была протравлена почти на половину...
