fin26399
08.03.2016 в 22:54:01
Добрый день! Имеем монолитную новостройку с наружними стена из кирпича, далее типа пенопластовых блоков, потом 2 см штукатурки. Время вешать карнизы, но боюсь, не выдержат вес такие стены. Потолочные не очень нравяться, да и в одной из комнат все равно потолок натяжной, надо вешать на стену... Есть ли выход?
nadegniy
08.03.2016 в 23:20:32
fin26399 написал: Добрый день! Имеем монолитную новостройку с наружними стена из кирпича, далее типа пенопластовых блоков, потом 2 см штукатурки. Время вешать карнизы, но боюсь, не выдержат вес такие стены. Потолочные не очень нравяться, да и в одной из комнат все равно потолок натяжной, надо вешать на стену... Есть ли выход?
fin26399, А подробнее?
Luna
08.03.2016 в 23:36:15
fin26399 написал: далее типа пенопластовых блоков, потом 2 см штукатурки
Что значит Ваше утверждение "типа пенопластовых блоков"? Откуда Вы его взяли? Чем оно подкреплено? Вашими проверками и испытаниями прочности материала? Можете продемонстрировать визуально? :cool: Фотографии, пожалуйста, прикрепите. :yu:
fin26399
08.03.2016 в 23:38:22
Ну куда подробнее? Мягкие стены, которые вес карнизов могут не выдержать, 2 см штукатурка может не потянуть дюбеля и они разболтаются, есть ли вариант надежного крепления карнизов? И если кто в теме, какие карнизы полегче? Деревянные, алюминиевые, пластиковые?
fin26399
08.03.2016 в 23:48:30
Такие стены в доме-блоки смеси цемента с пенопластовыми шариками, после половинки облицовочного кирпича. . Ремонт давно сделан, т.е. фото ничего не даст. Утверждение подкреплено увиденным при расшивке углов составом стен. Кроме того, с трудом повешенными биматаллическими батареями именно по этой причине.
nadegniy
09.03.2016 в 01:07:23
fin26399 написал: Такие стены в доме-блоки смеси цемента с пенопластовыми шариками, после половинки облицовочного кирпича. . Ремонт давно сделан, т.е. фото ничего не даст. Утверждение подкреплено увиденным при расшивке углов составом стен. Кроме того, с трудом повешенными биматаллическими батареями именно по этой причине.
fin26399, Где вы умудрились найти полистиролбетонные блоки, их в своё время после скандала запретил Лужков в Москве, а потом и Серёгин в Подмосковье. Гадость страшная и проблемная, там длинные металлические анкера и химанкера. Где это настроили? В каком районе?
Kryos
Ногинск
09.03.2016 в 09:18:51
Та же самая беда.
nadegniy, Делают из таких блоков дома до сих пор. http://eleparkstroy.ru/ в проектной декларации все указано.
Luna, {{post:5589912,Фотографии, пожалуйста, прикрепите. :yu:}}
fin26399
09.03.2016 в 10:10:47
А делают такие дома в Ленинском районе Подмосковья, пос. совхоза имени Ленина.
fin26399
09.03.2016 в 10:12:37
Тоже подумал про длинный анкер, заходящий в облицовочный кирпич, но разве не будем мостика холода из-за этого?
EvgenyD
Ярославль
09.03.2016 в 18:39:33
nadegniy написал:
nadegniy,
Дома типовой серии И-1723 имеют кирпичные наружные стены, обладающие повышенной теплоизоляцией. Наро-Фоминский ДСК за теплосберегающие свойства серии И-1723 в 2000 году был удостоен премии Правительства России в области науки и техники. В Московской области и дома серии И-1723 построены или строятся в городах: Красногорск (Павшинская Пойма, микрорайон 1), Химки (микрорайон Лобаново, микрорайон Планерная, микрорайон Сходня), Подольск, Климовск, Троицк, Звенигород, Щербинка, Наро-Фоминск, Железнодорожный, Одинцово, а также в Подольском районе (поселок Ерино, поселок Знамя Октября) Производитель Наро-Фоминский ДСК, Воронежский завод ЖБИ №2 Проектировщики Моспроект-3 и Проектное бюро Наро-Фоминского ДСК. В Ярославле строится эта серия. У меня квартира в таком доме. Сам ломаю голову как надежно закрепить карниз.
EvgenyD
Ярославль
09.03.2016 в 18:42:21
Имею в наличи вот такие дюбеля 10 мм. Застройщик на такие оконные блоки крепил. Если ничего лучше не придумаю буду эти пробовать. Анкер для легкого бетона http://www.f-expert.ru/index.php/prod/catalogue/plastic-plug/50-light-concrete-anchor
ANT/D
09.03.2016 в 18:50:37
fin26399, Имеем монолитнуюновостройку.состав-кирпич,блок,штукатурка).ну выковырьте в блоках дырки,хорошо загрунтуйте(можно залить из бутылки)нормальным грунтом.и закидайте ротбандом.потом в этих местах прикрутите карнизы.вообще их и к потолку можно прикрутить.
09.03.2016 в 20:57:18
fin26399 написал: с наружними стена из кирпича, далее типа пенопластовых блоков, потом 2 см штукатурки.
изнутри помещения наружу: штукатурка - > пенопласт -> кирпич? Я правильно понял? Или Вы или архитектор что-то перепутали :)
nadegniy
09.03.2016 в 21:25:12
Kryos написал: Та же самая беда.
Kryos, Мне когда предлагают строительство либо отделку таких домов, то отказываюсь.
Kryos
Ногинск
09.03.2016 в 21:27:30
BV, Да все правильно вроде. Монолитные колонны и перекрытия облицовываются в один ряд кирпичом. Потом выкладывают полистиролбетонные блоки (в качестве утеплителя). По ним наносится штукатурка.
