Добрый день.
Кронштейны для установки наружных блоков кондиционеров закреплены с помощью шпилек, т.е. проходят насквозь через всю стену. Фото прилагаю.
Как правильней заделать изнутри получившуюся штробу? Просто тупо замазать штукатуркой или все же пеной сначала? Смущает то, что шпилька будет являться мостиком холода, плюс отверстие под шпильку по диаметру немного больше, чем шпилька. Имеет ли смысл попытаться запенить и отверстие под шпильку, пока не поздно?
Спасибо.
chekalin-v написал:
позвольте поинтересоваться - с чем связано такое конструктивное решение? чем не устроили анкерные болты?
chekalin-v, смущает даже не возможный мостик холода, а 8(!) сквозных отверстий на улицу с фасада здания... Снаружи уклон отверстий в какую сторону? Если нет желания запускать в стены пробку из воды (а зимой ещё и льда... гранит колет как орешки...), необходимо герметизировать в первую очередь снаружи!
Потом уже конечно-же лучше сперва загрунтовать металл, потом запенить (она проникает глубже), потом можно закидывать штробы штукатуркой...
chekalin-v написал:
andrewkhv, требование УК по монтажу.
Внешняя стена выглядит так: полкирпича фасад, 10 см утеплителя, 1 кирпич стена. Кирпич весь пустотелый. Может быть и крепят анкерами в полкирпича пустотелого, но по мне так тоже не очень надежно.
Пластину в итоге покрыл тонким слоем пены, изнутри отверстия как мог пропенил.
