Voice
Voice
11.03.2016 в 19:16:49
Высота столешницы 87см от пола. Высота фартука 89см (с учетом подъема до вытяжки). Т.е. эти 89см над столешницей должны быть заполнены плиткой, а дальше (выше) идут шкафы. Куплена плитка 25х40см, расположение горизонтальное.
Установщики кухни ОЧЕНЬ рекомендуют сначала клеить плитку, а потом устанавливать кухню. Т.е. столешница и плинтус будут "придвинуты" к стене и соот-но к плитке.
По размерам плитки получается 4 ряда по высоте этого фартука, итого 100см. Получается лишний запас 100-89=11см Я предположил, что будет лучше 5см спустить ниже столешницы, а оставшиеся 6см завести за верхние шкафы. Но тогда получается, что нижний ряд плитки визуально будет очень узким: 25-5(под столешницу)-3(на плнтус)=17см.
Где обычно располагают 1-й ряд плитки? В интернетах на картинках фартук начинается сразу от столешницы. Но кухонщики говорят, что плитку нужно заводить за столшницу... Так как быть и откуда начинать клеить?
арчи
арчи
11.03.2016 в 19:36:49
Voice написал: Но тогда получается, что нижний ряд плитки визуально будет очень узким: 25-5(под столешницу)-3(на плнтус)=17см.
Тогда делай так, что-бы самому нравилось. Нет строгих рекомендаций по высоте фартука, полагайся на свой вкус и рекомендации установщиков.
Voice
Voice
11.03.2016 в 19:44:43
арчи написал:
арчи, так дело не в высоте фартука, а в "рисунке" плитки - откуда его начинать. Кстати, плитка без рисунка. Что-то среднее между просто белой и мрамором.
Получается, что "рисунок" фартука - это сетка из стыков плитки. Вот откуда начинать эту сетку?
А чтоб самому нравилось... Опыта нет. Сейчас приклею как-нибудь, а потом буду смотреть на этот узкий первый ряд и жалеть, что заправил его за столешницу. Как лучше-то?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.03.2016 в 20:54:38
Последнее время практикую от столешницы + 3 мм. Столешница заходит под плитку и упирается в стену, щель заполняю герметиком. Начал бы первый ряд с целой.
tatami
tatami
11.03.2016 в 21:10:59
В последнее время регулярно сталкиваюсь с тем, что сначала ставят столешницу, а потом от нее уже укладывают фартук. Строгих правил в этом вопросе, по-моему, нет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2016 в 23:53:12
Voice, у Вас шкафы от столешницы будут висеть максимум на расстоянии 60см-это расстояние от столешницы до низа полки, при размере плитки 25см у Вас получится 17см над столешницей и 15см от полки. Всё симметрично!
