Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 02:11:26
Банановый, в последнем варианте АВ под УЗО раскидайте только... а то по цвету выходит, что они где-то сами по себе :)
Банановый
Банановый
14.03.2016 в 02:27:36
Radio написал: Банановый, в последнем варианте АВ под УЗО раскидайте только... а то по цвету выходит, что они где-то сами по себе :)
Radio, так в последнем варианте поулчается чо у розеток и света не будет УЗО, только вводное на 300ма
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 02:32:01
Банановый,
Банановый написал: Radio, так в последнем варианте поулчается чо у розеток и света не будет УЗО, только вводное на 300ма
Ну это совершенно напрасно и абсолютно неправильно. Под 3 УЗО раскидать линии и будет норм. 10мА можно вообще не использовать по большому счету.
Банановый
Банановый
14.03.2016 в 02:34:56
Radio, тогда вот так получается, только в данном случае неотключаемые остались без УЗО вообще
Банановый
Банановый
14.03.2016 в 02:37:55
Radio, мне 10 хочется на то, что в ванной ... чтобы безопаснее, особенно на гидромассаж. Можно ли гидромассаж записахать к стиралке, тп и розеткам ванной ? по это же 25А 10мА. А к водогрею, например, добавить кондей ?
Или к водогрею добавить варочную поверхность и сделать УЗО 63А 30мА
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 03:22:08
Банановый написал: А к водогрею, например, добавить кондей ?
Можно и на всю квартиру одно УЗО, поймите. Но в данном случае у вас нарисовано 4 УЗО по 30мА и что-то еще осталось без УЗО, это удивительно. :)
Не нужно весь свет вешать на одно УЗО (сработает - останетесь в темноте, хоть это и маловероятно), перемешайте линии света и розеток между УЗО. Весь СУ спокойно вешайте на 25А 10мА, хотя реально весь и не надо, ванны достаточно (10А), ну пусть еще розетка (10А ей выше крыши). Остальные нагрузки, все, кроме тех что на 10мА, распределяйте между тремя 63А 30мА. Этого достаточно. На свет можно взять 6-амперные автоматы, на ТП и всякую маломощную фигню (роутеры и т.п.) - тоже больше не нужно. Да и отдельные автоматы там особо не нужны на каждую козявку, ну это как хотите. Никаких "Б" не берите, только "Ц".
юра Т
юра Т
14.03.2016 в 03:32:08
Банановый, ВН63 тоже можно упростить, вместо него три кнопочки тест на УЗОшках нажать можно уезжая в отпуск, а чаще вряд ли будете пользоваться, тем более их надо регулярно проверять, а тип щита уже выбрали? выбирайте щит и размеры под него слегка подогнать
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 03:38:13
На холодильник диф, кстати, лишний, засунуть под одно из УЗО, иековские дифы фу-фу-фу, а УЗО - красавчики. Да и вообще, "неотключаемые группы" - это фикция и бесполезная трата ресурсов. Но если очень хочется, то можно :)
Банановый
Банановый
14.03.2016 в 10:23:14
юра Т написал: Банановый, ВН63 тоже можно упростить, вместо него три кнопочки тест на УЗОшках нажать можно уезжая в отпуск, а чаще вряд ли будете пользоваться, тем более их надо регулярно проверять, а тип щита уже выбрали? выбирайте щит и размеры под него слегка подогнать
юра Т, я тоже так подумал, если места не будет - не поставлю =)
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2016 в 10:36:15
Radio написал: иековские дифы фу-фу-фу,
Какие проблемы с ними ?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 10:45:36
dokar, да никаких, просто электроновые.
