12.03.2016 в 22:56:57
В предыдущей квартире вопрос ночного освещения (типа ночничка) решал светодиодной подсветкой проложенной в скрытом карнизе гипсокартонного потолка.
В новой квартире по соображениям скорости и цены делаем натяжные потолки (одноуровневые) с светодиодными светильниками Экола GX53.
Который день ломаю голову как в таком случае реализовать ночную подсветку коридора чтобы ребенку ночью не страшно было в туалет ходить. Она должна включаться автоматом в темноте (а лучше еще и от движения в темноте) и гореть слабо-слабо, чтобы было что-то видно, но по глазам не било.
1-й вариант - врезать в стену 1-2 вот таких светильника
2-й вариант - врезать в потолок дополнительный светильник, в который вставить самую слабую светодиодную лампу, который будет автоматом включаться от датчика освещения. Но смущает, что даже самые-самые слабые светодиодные лампочки GX53 светят слишком ярко, плюс при включении света данный светильник гореть не будет (или будет гореть другим светом), что также не элегантно.
3-й вариант - видел, что делают светодиодные ленты по краю потолкла (если нет потолочных плинтусов) или в потолочные плинтуса (опуская их ниже от потолка), но у нас будут потолочные плинтуса и опускать их не хочется.
Помогите пжл придумать какое-нибудь элегантное решение данной задачи.
Спасибо!
12.03.2016 в 23:01:37
розетка гира со встроенным светильником. включается только в темноте. сколько стоит- не знаю, но можно запланировать ее установку....
12.03.2016 в 23:16:58
Beerukoff, Стандартное решение- использование светильников ночной подсветки с датчиком движения. Обычно проектируют установку в проходной зоне на уровне 20-25см. от пола. Светочувствительность датчика и время свечения регулируются...
12.03.2016 в 23:21:07
waw0375 написал: Beerukoff, Стандартное решение- использование светильников ночной подсветки с датчиком движения. Обычно проектируют установку в проходной зоне на уровне 20-25см. от пола. Светочувствительность датчика и время свечения регулируются...
waw0375, а можете поделится ссылкой на подобные светильники?
12.03.2016 в 23:29:32
Как выше уже было сказано, розетки с подсветкой. На сегодняшний день, наверное, не только у Gira можно найти такое. Есть ещё разная фигня на батарейках с датчиком, на стену крепится и там на упаковке даже нарисован ребёнок идущий куда-то ночью по квартире. У нас такие штуки производства Osram продаются в строительных супермаркетах, на витрине вместе с фонарями Osram.
12.03.2016 в 23:39:17
у гиры
12.03.2016 в 23:39:41
Beerukoff написал: waw0375, а можете поделится ссылкой на подобные светильники?
Zamel, uniel...
12.03.2016 в 23:41:39
waw0375 написал:
Zamel, uniel...
waw0375,
12.03.2016 в 23:45:24
Beerukoff написал: Помогите пжл придумать какое-нибудь элегантное решение данной задачи
А тут ничего не нужно придумывать, если вам важно
Beerukoff написал: чтобы ребенку ночью не страшно было в туалет ходить.
Ночник у розетку и ничего более. Днем он почти незаметен.
Типа такого
12.03.2016 в 23:49:27
Один-два потолочных или других датчиков с таймером и пара светильников. Вошёл в зону первого , включился его светильник на 1-5 минут, зашёл в зону второго - включился второй светильник. Обратно соответственно)
12.03.2016 в 23:56:28
ZooZoo написал: Ночник у розетку и ничего более
Самый простой, но не красивый вариант. Точно не пойдет.
SB3 написал: Один-два потолочных или других датчиков с таймером и пара светильников.
Тут вопрос что это должны быть за светильники и где они должны стоять (у пола, в потолке)? Да и не те просторы у нас в квартире, чтобы делать "сопровождающее" освещение
12.03.2016 в 23:57:24
SB3 написал: Один-два потолочных или других датчиков с таймером и пара светильников. Вошёл в зону первого , включился его светильник на 1-5 минут, зашёл в зону второго - включился второй светильник.
Не. (См. мой коммент выше). Твой вариант не для детей.
12.03.2016 в 23:59:47
ZooZoo, да сойдёт и ночник) Только он не красного цвета?)
13.03.2016 в 00:26:41
SB3 написал: Только он не красного цвета?
Ну, они разного бывают. Голубые, зеленые и т.д.
13.03.2016 в 01:38:26
ZooZoo, если автор ориентируется на потолочные светильники, тогда ему мой вариант), только чтобы свет мог включаться от датчика и выключателя. Если всё же нет - ночник ( или подобие) ему в помощь).
Ещё вариант установить в потолке маломощный светильник - 2-3Вт и тупо включать его на ночь)
