Имеется в сантехническая кабина модели 2СК25 (или аналог), что было определено по документу "Серия 1.188-5 Выпуск 12. Строительные чертежи кабин типа 2СК25, объединенных с вентблоком, из тяжелого цементного бетона и керамзитобетона для жилых зданий с теплым чердаком. Рабочие чертежи"
Текущий план представлен на первой картинке. Бачковый туалет, ванная и стиральная машинка. Стояки ХВС/ГВС разнесены. Хочется сделать план на второй картинке - двигаю перегородку кабины (между туалетом и ванной) внутрь ванной комнаты, таким образом, чтобы стояк ГВС оказался в туалете. Тут сразу плюсы - избавляемся от внешнего угла в ванной комнате, появляется место для размещения запорно-регулирующей арматуры в туалете, туалет становится чуть шире.
Далее выносим ванную и ставим на это место душевой уголок и раковину. Стиральная машинка переезжает на противоположную сторону. В туалете ставим инсталляцию и оборудование на стенке (ввод, приборы учёта, редукторы, фильтры, коллекторы), делаем люк-невидимку для доступа к оборудованию.
Теперь собственно хотелки-вопросы по текущему состоянию канализации. Очевидно, что её нужно переделывать.
Хочется получить душевой уголок без пьедестала. в уровень остального. Сейчас поддон сантехкабины высотой 90 мм (от покрашенного пола до уровня плиты перекрытия). Теоретически - можно вырезать под трап, гидроизолировать и закрыть всё. Есть вот Viega Advantix (583 217) - высота до тарелки 75 мм. Выход 50 мм
- вход 40 мм (который предполагаю использовать для ввода слива стир. машины). Под сливную трубу машинки тоже прорезать в текущем поддоне кабины.
Получится ли соблюсти необходимый уклон? Труба на стене, падает вниз после сифона, потом под углом 90 град в поддоне кабины до трапа, далее в стояк.
Стояк. Тут видим крестовина 110/110/110/50 соответственно выход на ванную сейчас 50. Как быть с размещением трапа и трубы в слив ниже текущего уровня пола кабины? Если поставить крестовину где выход на ванную будет 110 и эксцентрик 110/50 таким образом, чтобы 50 было внизу и оказалось ниже текущего уровня. В теории это возможное решение? Или нужно будет разбирать до плиты перекрытия и ставить крестовину ниже каким либо образом? В самом низу виден раструб, пока не разломана заделка проёма, я не могу сказать что это за раструб (это может быть уже труба соседей снизу или какой-то переход).
Полагаю, что выход на слив кухни и инсталляцию делается тривиально и вся сложность лишь с выводом в стояк линии трап-стиральная машинка.
Вопрос переделки перегородки особо не интересен сейчас (сделаем, что требуется, проект, согласование и прочее), важно можно ли будет поменять канализацию согласно хотелкам.
