Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 23:13:22
SB3 написал: не знаете разницу между В и С?)
Я-то как раз знаю... Поэтому и удивляюсь, столь парадоксальному совету. :)
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 23:13:40
verhov, 2Р 25А АВ на вводе перед счётчиком и вероятно в доме, спрашивал же у вас где счетчик, что к нему и что от него в дом.
verhov
verhov
Орел
13.03.2016 в 23:19:12
SB3 написал: 2Р 25А АВ на вводе перед счётчиком и вероятно в доме, спрашивал же у вас где счетчик, что к нему и что от него в дом.
электрики от электросетей повесили счетчик на бок домика. там 2 автомата по 25А на фазу и ноль. после счетчика. дальше наша работа.
verhov
verhov
Орел
13.03.2016 в 23:21:22
Radio написал: Опять необъяснимая игра буковками B и С.
ну почему же, пояндексил не ожидал таких фишек у автоматов.
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 23:23:35
verhov, вы на него внимание не обращайте, это троль ( погуглите это слово на яндексе) местный, тут ещё Димон есть и это не у одного меня такое мнение).
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 23:26:02
verhov, тогда вам надо бы заменить эти два АВ на один 2Р АВ в боксе под пломбу - счетчик - два "проводочка" типа ВВГнг 1х10мм.кв. в метал. трубе с соответствующей толщиной стенок до основного щитка в доме. Странно , что вам "сети" или откуда были эти "электрики" поставили два АВ вместо одного.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 23:30:13
verhov написал: пояндексил не ожидал таких фишек у автоматов
Это хорошо, что пояндексили, просто надо понимать, к чему эти фишки. Вот СБ3 не знает, поэтому советует всем что попало, туда Б, а туда Ц. Ну нет понимания и цельности картины в голове у человека, вот и тролит. :)
verhov
verhov
Орел
13.03.2016 в 23:40:22
SB3 написал: тогда вам надо бы заменить эти два АВ на один 2Р АВ в боксе под пломбу - счетчик - два "проводочка" типа ВВГнг 1х10мм.кв. в метал. трубе с соответствующей толщиной стенок до основного щитка в доме.
этот электрик по верху деревянного домика пропустил вводной кабель в черной гофре, а по кирпичу буду я в трубе? :) 2 отверстия для кабеля можно сделать, проще будет шруповерту сверлить. Вот такие у нас в провинции электрики, медь с алюминием в скрутку, да легко. при этом это из ЖЭКа.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 23:42:46
verhov написал: Вот такие у нас в провинции электрики, медь с алюминием в скрутку, да легко. при этом это из ЖЭКа.
Убийцы в белых халатах.
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 23:46:12
verhov, где у вас кирпич - я не знаю).
verhov
verhov
Орел
13.03.2016 в 23:54:36
SB3 написал: verhov, где у вас кирпич - я не знаю).
SB3, фото счетчика и его монтаж
