Здравствуйте. Под подоконником вентиляционный канал(30-40 см от пола). Батареи в комнате нет, только пленочное половое отопление. Стена под подоконником влажная. Что можно и нужно предпринять?
13.03.2016 в 19:38:01
13.03.2016 в 20:16:36
sulla2006 написал: .... Под подоконником вентиляционный канал(30-40 см от пола). Батареи в комнате нет, только пленочное половое отопление. Стена под подоконником влажная. Что можно и нужно предпринять? ....
А "в идеале" - разберитесь в причине намокания стены и только после этого принимайте решение.
13.03.2016 в 20:40:23
sulla2006, Это может быть и конденсат - холодная стена или протекание. Разные болезни - разные лекарства.
13.03.2016 в 23:03:35
Ким, В доме нет вообще центрального отопления.
14.03.2016 в 00:14:55
sulla2006 написал: ..... В доме нет вообще центрального отопления. ....
Уж извините, но на ум приходит фраза из старой комедии:"Пытка апельсинами продолжалась второй час ..."
И недели не прошло как оказалось что в доме нет отопления кроме как теплого пола. А может быть это не дом а бытовка ??? Или еще какое нибудь строение ??? Правильно выше Вам написали:
Микитович написал: .... Разные болезни - разные лекарства. ...
Пока всю информацию не дадите вряд ли что-то вразумительное в ответ получите ....
14.03.2016 в 02:15:14
15.03.2016 в 13:52:14
В данной ситуации единственным правильным решением может быть установка батарее под подоконником. Если нет возможности ставить батарею, то можете маленький калорифер установить, тоже очень хорошо помогает. Я много чего перепробовал и поверьте уж мне на слове, реально помогло только это.
21.02.2019 в 17:54:12
У меня в новом доме мокнет плинтус вдоль коридора. Не можем понять что это. Кто сталкивался, помогите.
