dimapav
dimapav
13.03.2016 в 21:02:23
Все привет! Купил в ванную вентилятор с таймером, кинул провод трёхжильный к нему от коробки (в ней-же подключены точечные светильники), разводку сделал верно, кликнул проводом - запускается и через несколько секунд останавливается. НО (!!!) после полной сборки он перестал выключаться, я снова покликал клемму SL (управление) - пашет. Оказывается, не зависимо от того, включен или выключен свет, на конце управляющего провода (который идёт от коробки и ещё не подключен в вентилятору, он вообще рядом лежит) есть напряжение... Ну как напряжение - лампочка не горит, но отвертка-тестер загорается. Смотрю этот-же провод в распред. коробке - нет горит. Другой конец - опять горит. Короче, видимо, в этих 2-х метрах провода создаются наводки от параллельного провода с фазой. КЗ нет нигде. В итоге вентилятору кажется, что на управляющей клемме всегда есть напряжение (похоже, управляется он полевым транзистором, схема простая). Теперь встал вопрос: как решить проблему наводок? Или кроме механического реле непосредственно рядом с вентилятором других способов нет? Использовал ШВВП 3х0,75 плоский.
dimm5
dimm5
Владимир
14.03.2016 в 07:06:46
dimapav, поищи темы со свечением светодиодных лампочек. Там есть способы борьбы с наводкой.
dimapav
dimapav
14.03.2016 в 10:39:39
dimm5 написал: dimapav, поищи темы со свечением светодиодных лампочек. Там есть способы борьбы с наводкой.
dimm5, спасибо! Про такую проблему со светодиодами не слыхал даже.
Итого, у меня должна получиться такая схема?
dimm5
dimm5
Владимир
14.03.2016 в 12:03:31
dimapav, светодиод так сгорит. Да и зачем он?
dimapav
dimapav
14.03.2016 в 17:54:00
dimm5 написал: dimapav, светодиод так сгорит. Да и зачем он?
dimm5, это лампы светодиодные; горят от 220 В. Условно изобразил на схеме :) В целом, такая схема должна убрать наводки?
