Beerukoff
Beerukoff
14.03.2016 в 00:19:20
Обращаюсь к профессионалам с двумя вопросами:
1) Делаем "гардеробную", ширина проема 163 см., высота ~250 см., половина проема планируем закрыть стационарной стенкой (из пазогребневых блоков скорее всего), половина будет закрываться зеркальной дверью-купе. Пол плиточный. Подскажите пжл какую в таком случае лучше выбрать ширину двери-купе? Где можно найти и какой фирмы лучше купить направляющие только для одной двери (в магазинах все время встречал для двух)?
2) В спальне делаем встроенный шкаф купе (правая стенка будет стеной комнаты), левую хотим построить (и снаружи поклеить обоями). Вопрос из чего ее лучше строить? Из ГКЛ или каких-то пеноблоков? Чтобы потом меньше проблем было с креплением полок и штанг.
Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2016 в 00:35:11
Beerukoff, на второй вопрос-из гкл 12.5мм в два слоя. внутри гардеробной первый слой из фанеры 12мм, второй гкл. в коридоре уже лежит плитка? тогда тоже из гкл. и что значит пол-стены?
AndrewP
AndrewP
Могилёв
15.03.2016 в 03:26:19
Beerukoff,
  1. 850 мм. Заказывайте комплект на фирмах по изготовлению инд. мебели.
  2. Из чего угодно. Проблем не будет.
Ermelinda
Ermelinda
Лондон
24.03.2016 в 11:45:20
Заказывала шкаф вот в этой фирмеhttp://www.dezalt.ru/about.html Должна сказать,что очень понравилось,потому что сделали все,как я хотела: песочный цвет шкафа гармонично вписался в наш пастельного цвета коридор. Качественная установка помогла мне сэкономить деньги. Здесь лучше откажутся от заказа, чем будут хвататься за все подряд, боясь упустить выгоду. Вообщем,если хотите качественную мебель, своевременное выполнение и аккуратную становку,обращайтесь в эту фирму.
