SB3
SB3
Магадан
29.03.2016 в 21:47:52
Fokys, фотки,фотки потом))
Fokys
Fokys
Шатура
29.03.2016 в 21:51:24
ПPOPAБ, с печалью в сердце, расстаюсь с трубой, нехай ей сладко спится в безделии до скончания. В прошлом году вывезли на дачу изделие именуемое Фея-2 февр.90г.выпуска, до сих пор на ходу. За всё время эксплуатации было один мелкий ремонт, я ей нижнюю часть подправил обжав тонким металлом лопину внизу несущего корпуса да единственно один раз руками раскрутил от чего то заклинивший активатор, всё, ни одного нарекания. Бетонно делали... иногда... Телевизор купленный в середине 80 заколебал по полной, ломалось всё что можно, несколько раз в ремонте, по окончании гарантии на абонементе кинескоп меняли, по мелочи неоднократно... пришло время иностранных аппаратов, первому из них четверть века не считая одного мелкого ремонта аппарат неубиваемый
Fokys
Fokys
Шатура
29.03.2016 в 21:55:11
SB3, эт как у него получится. Будет ладно, всенепременно похвалюсь, в другом случае,не стану позориться :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 23:57:33
Fokys написал: с печалью в сердце, расстаюсь с трубой, нехай ей сладко спится в безделии до скончания.
Да можно и от неё "плясать"... Катанкой по коньку крыши пройти заземлить ноль и ОПН-ны на фасаде. А в щит проводом медным завести от неё напрямую.
Fokys написал: В прошлом году вывезли на дачу изделие именуемое Фея-2 февр.90г.выпуска, до сих пор на ходу.
Не... То техника другой эпохи. Активаторная "РевТруд", ЕМНИП 1954 года издания, жива и по сей день. Сальники меняли, подшипники смазывали, да "бочку" снаружи красили. Краски надцать слоев.
Посмотрел с пластиковым баком самсунг S821. Все железки заземлены. Корпус ТЭНА и двигателя, основание подшипника - все соединено проводом и на корпус стиралки. Так что- не нужно верить балаболам... А бак чудной, разборный, скреплен проволочными защелками.
Fokys
Fokys
Шатура
30.03.2016 в 02:52:33
Завтра-послезавтра позвоню в Сеть, раз на записки не отвечают, разузнаю какие на той стороне мысли по поводу. Хочется быть во всеоружии перед разговором и удачно пролавировать через возможные уловки и словоблудия с той стороны, поэтому щас изложу то что уже знаю и на что обопрусь при разговоре, если в чём то ошибаюсь, поправьте.
  1. Столб стоит последним в линии столбов, к ниму приходит СИП и далее никуда не уходит, значит его можно считать конечным столбом ?
  2. Никакие схемы столбов, возможно начертаные в каких то бумагах, где моя опора может быть не последняя в ряду, не отменяет факта, что столб есть последний в линии ?
  3. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ» Это официальный документ и все предписания в нём должны неукоснительно выполняться по все территории РФ любыми электросетевыми организациями которые отвечают за функционирование воздушных линий ?
  4. При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим: 1. УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии... т.д. "В обязательном порядке..." относится к моему случаю и никаких иных разночтений быть не может ?
  5. Отсутствие УЗИП на столбе лишает гражданина права защитить себя самостоятельно от скачков напряжения, так как "Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается" ?
  6. Заземление ТТ не защитит включенные в доме эл.приборы от скачка напряжения вызванного грозой ?
  7. Никто не может обязать домовладельца проживающего в доме старой постройки устанавливать заземление ?
SB3
SB3
Магадан
30.03.2016 в 06:55:34
Fokys, 1) Да 2) Да, верь глазам своим, а не бумажкам. 3) Возможно только на юр. лица являющиеся членами этой организации. 4) П.4 5) Документ не зарегистрирован в мин. юстиции), поэтому гражданам по фигу). 6) Такая же проблема у вас будет при любой системе заземления и без) 7) Если это ваш частный одноквартирный дом до трёх этажей включительно -никто).
30.03.2016 в 08:31:28
ПPOPAБ написал: Так что- не нужно верить балаболам...
Ну коли так, то вынужден оставить тему благородному Д'Артаньяну! Только этот славный парень сможет установить истину, да не помешает ему в этом презренная пунктуация! Этот парень настолько уверен в себе, что даже не пользуется поисковиками! А по изделиям 60х-90х годов без проблем определяет насущные проблемы техники 21 века! В пух и прах разобьет все мифы и заговоры буржуев, точно укажет светлый путь в заземленное будущее! И это при исключительной скромности, вежливости и учтивости! Тем более сейчас, когда люди тысячами гибнут от стиралок-убийц, оставляя пустыми города и сёла, я не могу больше мешать этому воплощению правды и истины нести свет знаний... Не смея вызвать гнев праведный, скромно удаляюсь...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.03.2016 в 12:08:40
Fokys,
  1. да.
  2. да.
  3. Циркуляр обязателен для всех членов ассоциации "Росэлектромонтаж". Ростехнадзор может и обязан принудить сетевую организацию выполнить данные требования.
  4. да.
  5. Дэ факто.
  6. Полностью не гарантируется. В какой то степени снижает риск.
  7. Сетевая организация имеет право производить осмотры элелектроустановок потребителей и ограничить электроснабжение в случае нарушения правил. см. ф.з.№ 861
В любом случае лучше решать вопрос мирным путем. Побеседуйте с начальником сетевого участка, главным инженером, прежде чем переходить к "военным действиям". Объясните что уже дважды вам "прилетало", что с удовольствием напишите заявку в удобной им форме и даже благодарственное письмо по окончании, коллективное... Но если они "редиски", то письмо все равно примут и зарегистрируют, да убытки от следующего грозового разряда придется их организации оплачивать.
Я с сетями мирно живу. Иногда они меня строят, иногда я их, но сор из избы стараемся не выносить (разве что по взаимной договоренности, чтоб из вышестоящих что то выбить). :)
SB3
SB3
Магадан
30.03.2016 в 14:41:33
ПPOPAБ, пунктик 861 ФЗ скажите
Fokys
Fokys
Шатура
30.03.2016 в 15:41:49
SB3, ПPOPAБ, с вашего благословения замутил телефонный разговор с зам директора сетей, прозвучавшие ответы с той стороны : -Похожих жалоб раньше не поступало -Проводите заземление -Нужен молниеотвод -Столб о котором речь заземлён -Не понимаю о каких УЗИП говорите ? На линиях до 0,5 КВ никто не ставит УЗИП
-Про циркуляр слышу впервые... что это за цирукуляр ? номер и год выпуска циркуляра ? Кто его издал циркуляр ?
Я ему озвучил пункты циркуляра касаемые конечного столба... и снова : -На линиях до 0,5 КВ никто не ставит УЗИП, разрядники и прочее...
Записал ФИО инженера и должность, распросил как мне поступать дальше, к кому обращаться, если он не в курсе как решать мою проблему.
-Удивительно что у вас пробивает, а в других точках всё нормально -Ну и что, что у вас конечный столб, наоборот, импульс должен идти по пути меньшего сопротивления, именно от вас, а не к вам -Странно, очень странно, нужно посмотреть в документации -Да, дважды в одно место долбит, значит есть какая то проблема -Посмотрим что можно сделать...
Через полчаса перезвонил им ещё раз, с просьбой поставить меня в известность когда мальчики подъедут к столбу мол желаю поприсутствовать, и да, а подъедут ли они вообще ? :) ответы : -Подъедем на днях, замерим заземление, если не в норме, проведём соответствующие работы, если в норме, будем решать как быть дальше...
Как то так. На всём протяжении диалогов на том конце трубки слышался ровный голос, в отличии от меня, чей голос в середине беседы был слегка взвинчен. Тем не менее обе стороны вели себя подчёркнуто уважительно :)
SB3
SB3
Магадан
30.03.2016 в 18:03:44
Fokys, что я могу сказать кроме - :D Говорил же тут, что некоторые советчики на форуме оторваны от реальности)))
