ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 15:01:33
andrejsheve написал: Бак стиралки (а также ТЭН и двигатель) электрически с корпусом не связан!
Что?
Двигатель болтами прикручен к баку. ТЭН прикручен болтами к баку. Бак повешен на стальных пружинах и амортизаторах (подобных мотоциклетным) к корпусу. На колодку эл. двигателя и корпус ТЭН приходят РЕ провода и на корпус СМ так же.
andrejsheve написал: При аномалиях с ТЭНом и двигателем, модуль управления итак отключит питание от данных потребителей, выдав ошибку на дисплей или в виде последовательности мигания светодиодов, если дисплея нет. Плата управления, на которой органы управления, питается от низкого постоянного напряжения.
А силовые симисторные ключи где стоят? Какая такая машинка все отключит, если изоляция одного из проводов протрется о незаземленный качающийся бак ? Большинство СМ не имеют таких защит.
andrejsheve написал: Параноидально-абсурдная схема. Денег, видимо, куры не клюют! Мне бы так... Ради прикола,попробуйте провести
Некоторое время у психаиатра.
29.03.2016 в 15:42:03
ПPOPAБ, бак сам по себе пластиковый вообще-то! И проушины для пружин подвески тоже! Пружинные подвески к корпусу крепятся на пластиковые кронштейны! Амортизаторы имеют пластиковый корпус и к пластиковому корпусу крепятся пластиковыми "пальцами" или фиксаторами! Вдобавок, поршень тоже имеет пластиковую вставку (со стороны крепления к корпусу). PE проводник действительно идет к двигателю, который прикручен к пластмассовому баку, а ремень на шкив, вы не поверите - резиновый! Т.е. электрически для пользователя недоступен. Также PE идет и к пластине нагревателя, который крепится к пластмассовому баку распорным резиновым кольцом, а сам нагревательный элемент от пластины изолирован. Засада! Более того, при открытии двери люка ничего не будет работать! ни двигатель, ни нагреватель, ни помпа. Про незаземленный пластмассовый бак я вообще промолчу, таких перлов надо поискать. Деревянную мебель не заземляете случайно? Хотя, после психиатра и не такое можно ляпнуть, наверное. Сам я ни разу не пробовал, не знаю.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 15:54:57
andrejsheve написал: бак сам по себе пластиковый вообще-то!
Понятно... Это наверное какая то специальная или детская стиральная машинка?
юра Т
юра Т
29.03.2016 в 18:02:11
ПPOPAБ написал: бак
нынче почти все дешевые (ну рублей так до 30) стиральные машины выпускаются с пластиковыми клееными баками, там даже сальник меняется вместе с баком в сборе (умельцы ножовкой половинят бак)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 18:33:45
юра Т, не видал пока таких. Там и вал барабана пластилиновый?
юра Т
юра Т
29.03.2016 в 19:07:46
ПPOPAБ написал: юра Т, не видал пока таких. Там и вал барабана пластилиновый?
ПPOPAБ, пока еще железный вроде https://youtu.be/AJkoMYybzCQ?t=15m44s
Fokys
Fokys
Шатура
29.03.2016 в 20:36:48
ПPOPAБ написал: При грозовом разряде запросто получите возгорание в розетке. Да еще имея массу не заземленных (не подключенных к СУП проводящих частей). Да и в таком случае не должно быть одновременно доступных к прикосновению сторонних проводящих частей.
Всегда был уверен, что розетки без воткнутых вилок не могут представлять опасности, если сдуру не всовывать в них посторонние предметы. О розетке, о которой ведём разговор, думалось то же самое, нет в ней вилки, нет проблем с грозой. Конечно, если в неё даже в разъединёном состоянии, может прилететь импульс по проводам от грозового заряда, тогда и предмета разговора нет, еже ли кроме как грозовых напастей функционированию ничто не угрожает, здесь торопиться не надо, сразу и не поймёшь больше плюсов от неё, розетки этой, или минусов. Имею сдвиг небольшой, с детства заложеный, всегда вынимаю в доме вилки из розеток, если в ближайшее время электроприбор не понадобится, вложено наставлениями и тапком :), единственно, что холодильнику и компу сделано исключение, первому понятно почему, а со вторым, лениво каждый раз проделывать. На этом фоне мониторить видимое отключение розетки(с трубой) и бытового эл. прибора не составляет труда, обещаю вилка стиралки или иного достойного аппарата в грозовую пору никогда не коснётся розетки :) Или всё сложнее чем видится мне ?
Главное что бы начинка ящика в нужный момент не подвела, а наполнение предметами, излишними на первый взгляд, это дань себе любимому, что бы не теребило в дальнейшем по любому поводу связанному cо щитком : херли экономил :)
andrejsheve написал: Денег, видимо, куры не клюют! Мне бы так...
Что под силу ленивому пенсионеру не союзного значения, по плечу любому.
юра Т написал: нынче почти все дешевые (ну рублей так до 30) стиральные машины выпускаются с пластиковыми клееными баками
29.990р WLK242 пластиковый бак, но по слухам наполовину(?) разборный, подшипник можно поменять при выходе из строя, не покупая новый бак с барабаном на замену. Про машинку. Устраивает пока, но инструкция по загрузке-выгрузке несколько странновато, цитирую с пропусками : Вставьте штепсельную вилку в розетку. Откройте водопроводный кран....Загрузить белье. Закрыть загрузочный люк.... Конец программы. Откройте загрузочный люк и извлеките белье. Установите переключатель программ на Выкл. Закройте водопроводный кран.
Дальше ничего нет, видимо вилку во концовке вынимать можно по желанию. В соответствии с наставлением мы должны иметь дело с аппаратом включённым в сеть на протяжении всего постирошного процесса, а это как то не очень привлекательно выглядит, да мало ли какие проблемы приключаться в мозгах стиралки или возникнут электрические закосы где то там внутри, а я в барабан в это время руку запустил влажную и длинную, не ровен час подкоротят и поджарят. Инструкции априори пишутся кровью, ток начхали мы на такие писанины, и как только выдался звук об окончании стирки отрубаем стиралку от сети. :)
Fokys
Fokys
Шатура
29.03.2016 в 21:00:53
ПPOPAБ написал: Есть многопроволочный (не уплотненный и уплотненный)... Первый еще умеет "плакать". Внутри него может вода течь в щиток. (не ручьем, но заметно)
Вот умеете заставить задуматься лишний раз о чём никогда ранее не заморачивался, у меня как раз многожильный верхними концами во стихии с Сипом соединены )))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 21:07:22
Fokys написал: О розетке, о которой ведём разговор, думалось то же самое, нет в ней вилки, нет проблем с грозой.
Не совсем так... Те минимальные воздушные зазоры совсем не являются изоляцией для высокого напряжения. Это готовый искровой промежуток для возникновения дуги. Маловероятно, но чем черт не шутит...
Fokys написал: Или всё сложнее чем видится мне ?
Если уж "заземлять" то заземлять все доступные одновременному прикосновению открытые проводящие части. Что бы не было разницы потенциалов. Иначе быть беде.
Fokys написал: Про машинку.
В прошлом годике окончательно померла "вятка" 92 г.в. последние лет десять трудилась на промбазе стирая промасленные фуфайки и т.п. спецовку зачастую вместе с болтами в карманах. ;)
29.03.2016 в 21:09:24
Fokys написал: а наполнение предметами, излишними на первый взгляд, это дань себе любимому
Ну тогда равнозначным действием будет ставить сначала общий выключатель на люстру, а после него еще два, вместо одного двуклавишного. Стиралка не опасней холодильника или фена, поверьте на слово. И руку она Вам не откусит. Не стоит так сильно заморачиваться на отдельном приборе. Тогда уж и про утюг думайте. Сделайте отдельную розетку, на нее реле времени повесьте - вдруг уйдете и забудете выключить утюг? А электромясорубка? Работа с мокрым мясом, руки мокрые и скользкие, шнек и приемник железные (люминька или силуминка) а у данного девайса шнур, о ужас! Без заземления! И у фена тоже! По большому счету, я понял так, что Вам в принципе неважно, лишнее или нет, является какой-то модуль необходимым или нет - неважно. Просто "загорелись" модулькой. Пообщаться на тему надо, модульку пощупать, купить, установить. Так всё технически аппетитно выглядит: эти щиточки, автоматики, УЗОшечки... Запах пластика, изоленты... Тихим пасмурным днём поковыряться в своё удовольствие. Такое иногда бывает, за сим кланяюсь. Простите, если был излишне навязчив.
Fokys
Fokys
Шатура
29.03.2016 в 21:33:55
andrejsheve написал: По большому счету, я понял так, что Вам в принципе неважно, лишнее или нет, является какой-то модуль необходимым или нет - неважно.
Разведено на три части, что бы не отключилось сразу всё, секрет в этом. Затягивается всё за неимением электрика, на неделе обещали свести по отзывам с грамотным и аккуратным, авось срастётся. Когда всё закончится, быстро забудутся детали, но останется уверенность, что ничего не упущено, ко всему времяпровождение здесь не является пустым прозябанием, по мере уразумения набираюсь каких то азов, что может пригодится в будущем. Каждое мнение ценно :)
