yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
15.03.2016 в 16:59:52
Всем привет. Случился у меня переезд на новое место и в подарок от старых хозяев достался дорогущий кинотеатр от Bang and Olufsen. Когда начал разбираться со всеми схемами оказалось что он запитан через стаб Level 3000. Который обнаружился в углу шкафа дисплеем в стену. После разворота его оказалось что он нифига не стабилизирует. Напряжение на входе вечером 210 и на выходе столько же. И горит эррор. Задумал заменить его. Начал искать инфу и удивился. Ресанты горят, штиль шумит, лидеры у кого то тоже глючат, левел этот голимый китай ( тесть запустил его так он еще и шумит как истребитель) плюс у них еще и быстродействие не очень 15 вольт в сек. И посетила меня мысль. Может ипб взять on-line? Помощнее. Задачи работать без электричества нет. Ну выключится оно - выключу телек. Зато на выходе напряжение ровнее будет
Aces High
Aces High
15.03.2016 в 18:36:14
yuriyakpp, я бы тоже лучше ИБП взял.
юра Т
юра Т
15.03.2016 в 21:16:58
yuriyakpp, да не нужны кинотеатру никакие стабилизаторы если напряжение в сети в пределах норм, от силы через фильтр поприличней его запитать и достаточно, если есть риск слишком высокого или низкого напряжения в сети, то использовать реле напряжения, а бесперебойники и стабилизаторы будут давать лишние помехи
AlexeyL
AlexeyL
15.03.2016 в 22:14:00
юра Т написал: да не нужны кинотеатру никакие стабилизаторы
Присоединяюсь к данному ответу. Современной электронике со стабилизированными высокочастотными блоками питания нафиг не нужны внешние стабилизаторы. И много электронной техники сейчас бесхитростно делается под питание "от 100 до 250", чтобы не париться с различиями Америки и Европы. Что, кстати, на шильдике Вашего кинотеатра написано?
Designman
Designman
15.03.2016 в 22:27:36
Я себе для ДК в свое время взяли APC с двойным преобразованием на 3000VA - что бы всякая дрянь из сети не лезла через колонки, и заодно дорогую лампу в проекторе защищает - от внезапного отключения системы охлаждения.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.03.2016 в 00:40:20
Имеют смысл ИБП с двойным преобразованием (230В - 12В - 230) так как служат неким абстрактным аналогом трансформатора (в первичной цепи стоит импульсник, которому почти пох на входное напряжение, а инвертер преобразует с 12 вольт аккумулятора).
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
16.03.2016 в 14:06:39
AlexeyL написал:
AlexeyL, там только символ переменного тока)) никаких шильдиков нету. нигде в документах не увидел никакого упоминания о тех характеристиках вообще. предполагается что систему ставят установщики а пользователю это не надо.
Designman
Designman
16.03.2016 в 23:40:45
Alexey_Spb написал: Имеют смысл ИБП с двойным преобразованием (230В - 12В - 230) так как служат неким абстрактным аналогом трансформатора (в первичной цепи стоит импульсник, которому почти пох на входное напряжение, а инвертер преобразует с 12 вольт аккумулятора).
Alexey_Spb, Только напряжение DC шины там обычно повыше, начинается от 48V и зависит от мощности. В моем 3000VA UPS от APC напряжения на аккумуляторах около 220V.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
17.03.2016 в 14:58:25
Designman написал:
Designman, да ладно. чтобы из 12 вольтовых аккум набрать 220 вольт это надо 19 штук. ну может меньше немного так как напруга одной батареи всяко не меньше чем 12.7 вольта откуда на аккумуляторах 220 вольт?
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
17.03.2016 в 15:04:49
вот такой ибп хороший? что то мало отзывов http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17928.IBP-moschnostyu-3-kVA/09641.SNR-UPS-ONRT-3-MPL посмотрел APC такого класса все за 100 тыщ.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
17.03.2016 в 15:05:49
юра Т написал: yuriyakpp, да не нужны кинотеатру никакие стабилизаторы если напряжение в сети в пределах норм, от силы через фильтр поприличней его запитать и достаточно, если есть риск слишком высокого или низкого напряжения в сети, то использовать реле напряжения, а бесперебойники и стабилизаторы будут давать лишние помехи
юра Т,
а из реле напряжения что посмотреть? есть возможность взять узм51 - пойдет? или что получше есть?
