dlavr
dlavr
Ставрополь
15.03.2016 в 17:29:40
Добрый день. закончили ремонт в ванной следующий этап укладка ламината и установка дверей. кафель в ванной будет в уровень с ланинатом в коридоре. Вопрос в том как сделать стык и где он должен быть. сейчас кафель заполняет дверной проем полностью, соответственно если ставить порожек алюминиевый то он будет торчать в коридор из под двери. можно подрезать кафель и сдвинуть границу внутрь ванной. Но вопрос на сколько сдвигать. двери пока нет. поделитесь кто как делал. Спасибо.
asdoleg
asdoleg
15.03.2016 в 20:00:59
dlavr, странно как-то,что нет границы,какого-то бортика из плитки-это все таки ванна))
ANT/D
ANT/D
15.03.2016 в 21:17:09
dlavr написал: Добрый день. закончили ремонт в ванной следующий этап укладка ламината и установка дверей. кафель в ванной будет в уровень с ланинатом в коридоре. Вопрос в том как сделать стык и где он должен быть. сейчас кафель заполняет дверной проем полностью, соответственно если ставить порожек алюминиевый то он будет торчать в коридор из под двери. можно подрезать кафель и сдвинуть границу внутрь ванной. Но вопрос на сколько сдвигать. двери пока нет. поделитесь кто как делал. Спасибо.
dlavr,теперь самое время.подрезатькафель.пилкой.(неделю.неменьше).думаю см 2,5-3 от плоскости стены коридора.внутрь.можно попасть вцель.
ANT/D
ANT/D
15.03.2016 в 21:18:15
asdoleg написал: dlavr, странно как-то,что нет границы,какого-то бортика из плитки-это все таки ванна))
asdoleg,уклон наверно предусмотрели.внутрь ванны.см5
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.03.2016 в 21:26:33
dlavr написал: вопрос на сколько сдвигать. двери пока нет.
стык должен быть под дверью, посередине. Т.е. на 2см
dlavr написал: подрезать кафель и сдвинуть границу внутрь ванной
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
dlavr
dlavr
Ставрополь
16.03.2016 в 18:31:17
ввв, Решение пришло внезапно, решено вместо ламина использовать замковую ПВХ под нее будет литься наливной пол чтобы исправить мелкие косяки стяжки, в коридоре есть возможность вылить по уровня кафеля. потом просто навести ПВХ на кафель. Плитка неплохо режется DREMEL алмазными фрезами. Проем на 70 можно одолеть мин за 20.
dlavr
dlavr
Ставрополь
16.03.2016 в 18:33:34
ANT/D написал:
ANT/D, Уклон в угол есть, там же слив в каныгу. Детвора обожает полит в ванной на пол.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2016 в 02:31:36
dlavr, Если вопрос всё ещё актуален, то дверное полотно обычно устанавливается заподлицо со стеной. Значит берём толщину полотна, делим пополам, получаем центр. Вот здесь и должны сходится два чистовых покрытия... Удачи! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
