avkamalov
avkamalov
Уфа
16.03.2016 в 11:46:37
Добрый день! в спальне на стене по бокам от кровати, есть желание наклеить зеркала, полосой от пола (от плинтуса) до потолка. Ширина полосы 39 см. На рисунке схематично изображено расположение зеркал. Возникло несколько вопросов:
  1. Достаточно ли посадить зеркала на клей? Какой клей?
  2. Как подготовить основание. Сейчас это зашкуренный пенополиуретанвой теркой ротбанд.
  3. Клеить зеркала в плотную к друг другу или оставлять швы?
  4. Возможно что то еще нужно предусмотреть?
ANT/D
ANT/D
16.03.2016 в 12:00:14
avkamalov написал: Добрый день! в спальне на стене по бокам от кровати, есть желание наклеить зеркала, полосой от пола (от плинтуса) до потолка. Ширина полосы 39 см. На рисунке схематично изображено расположение зеркал. Возникло несколько вопросов:
avkamalov, ровная плоскость.клейдлязеркал,итакойтоматерь
sanya1965
sanya1965
16.03.2016 в 13:23:42
avkamalov написал:
есть клей для зеркал.... но цена может быть конской... тогда на эпокидную затирку диамант... держит мертво...
avkamalov написал:
  1. Как подготовить основание. Сейчас это зашкуренный пенополиуретанвой теркой ротбанд.
сделать крестообразные неглубокие насечки, тщательно обеспылить.
avkamalov написал:
  1. Клеить зеркала в плотную к друг другу или оставлять швы?
шов нужен от 3мм, при такой высоте. в идеале вглубь сделать силиконовый шов, для компенсации микроподвижек.
avkamalov написал:
  1. Возможно что то еще нужно предусмотреть?
внизу нужна опора по всей ширине зеркала.... ну и думать как кромки оформлять... если не закрывать, то брать с фацетом, и резко возрастают требования к качеству работ (толщина отступа от стены д.б. одинаковой, не д.б. потеков клея, и т.п.). это сейчас Вы думаете, что зеркало -идеальная плоскость.... потом увидите что есть кривизна, и может быть даже диагональная.....
ANT/D
ANT/D
16.03.2016 в 20:19:54
sanya1965 написал:
avkamalov написал:
avkamalov написал:
avkamalov написал:
avkamalov написал:
sanya1965, эпоксиднаязатирка-намертво.зазор-отподвижек.снизуупор.
jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2016 в 21:35:29
Основа ГК, как помню, клеили на силикон для зеркал...
Баш майсторът
Y&T
Y&T
18.03.2016 в 09:17:17
Если без рамы - не слишком ли "гнучие" и не габаритные будут заготовки при толщине 4мм, или тяжелые, если толще (и дороже). Может лучше составные полоски, снизу и сверху - покороче, основные - по центру. При фацете красиво получается. Клеить можно и на нейтральный силикон, только он не сразу схватывает, придется клеить по частям, используя скотч и подпорки. Вот неплохое место, кстати, в последнее время там заказываю зеркала, когда бью ))), приятнее цены, чем на нагорной. http://зеркало-стекло.рф/
Калантар
Калантар
21.03.2016 в 14:51:11
Добрый день! Силиконовый герметик использовать для приклейки зеркала к стене мне не понравилось. Двухсторонний скотч -неплохо, но все полоски скотча ориентировать следует вертикально (а не по диагоналям) и распределить их равномерно по всей площади зеркала с просветами 40-50мм. Двухстор. скотч применяется только для приклейки к гладким твердым и, главное - плоским поверхностям (ламинат, плитка и т.п.). Для приклейки к бетону и камню хороший результат был у Fix All от Soudal. В этом случае целесообразно обратную сторону зеркала обклеить местами тем же двухсторонним скотчем, но не срывать с него защитную бумажку. Это исключит контакт с бетоном, иначе могут быть проблемы типа "помутнело", "стало прозрачным", и слегка обезопасит от разлета осколков при повреждении. Ещё вариант - специальные крепежи к стене сквозь отверстия в зеркале. Хорош тем, что позволяет демонтаж. Понятно, что чтобы приклеенное зеркало было в уровень с плиткой, глубину ниши надо подогнать под толщину зеркала+слой клея. Удачи
sanya1965
sanya1965
21.03.2016 в 17:33:59
Y&T написал: Вот неплохое место, кстати, в последнее время там заказываю зеркала, когда бью ))), приятнее цены, чем на нагорной. http://зеркало-стекло.рф/
во Владивостоке дешевле.....
maxim_spb
maxim_spb
21.03.2016 в 23:21:28
Soudal fix all HT лучше для зеркал использовать на основе мс -полимера.
https://www.youtube.com/watch?v=IMKEh6jPK7w
Saverb5
Saverb5
26.03.2016 в 18:16:29
Клеить на спец. клей для зеркал на основе синт. каучука или МС-полимера. Основание прогрунтовать,предварительно очистив от пыли.Зеркала клеить с зазором.Величина зазора зависит от размеров элементов и градуса,который имеется у угла.
avkamalov
avkamalov
Уфа
31.03.2016 в 13:15:27
Спасибо за ответы! а если клеить сверху вниз? как быть с нижней опорой? для чего она нужна если мы все равно оставляем зазоры.
