Получилось хорошо. Клеил сверху вниз на скотч для зеркал юнибоб и клей для зеркал соудал. Шов м/у плитками 1,5 мм. залил прозрачны силиконовым герметиком.
23.05.2016 в 07:50:39
19.05.2017 в 18:23:02
А как вы сохраняли равномерный зазор? Просто зеркало приклееное на двойной скотч не подвинешь.
31.07.2017 в 22:16:31
Есть клея для зеркал с разными свойствами.
Есть просто клей, который надежно клеит, затвердевание в течение 2 _ 3 суток.
Есть клей который схватывает на вертикальной стене и зеркало не сползает. Затвердевание так же 2 - 3 суток.
Есть клей который быстро схватывает зеркало приклеенное на потолок и не требует подпорок. Окончательное затвердевание Сутки.
Использовать двухсторонний скотч при монтаже панно вещь сомнительная как для меня. Бывает так что панно клеится в нише, а ниша S-образная, с небольшими отклонениями от прямолинейности габаритов. А панно нужно вписать с равными зазорами по периметру. При использовании клея всю конструкцию можно слегка подвигать, а вот со скотчем получится только затылок почесать. В общем скотч я не использую вообще при монтаже панно.
С панно которое нужно вписать в заданный размер есть небольшие нюансы. Все элементы панно должны целиком без призезки вписаться в заданные габариты. Готовых таких плиточек не стоит искать даже. Они изготавливаются на заказ. Но предварительно нужно расчертить ваше панно в одном из графических приложений с учетом зазоров ( 0,5 - 0,8 мм) между плиточками. Зазоры должны быть обязательно! Ничем швы заделывать не надо. Это лишнее для панно.
Если вы не имеете опыта работ с зеркалами и смогли сделать панно как на фото автора поста, говорите жене что бы она вас хвалила, так как вы действительно молодец, и руки у вас из правильного места.
Задачу по монтажу и по расчету размеров зеркальных плиток можно и немного упростить. Заменим треугольники и ромбы прямоугольниками. Но на прямоугольных зеркалах разместим фрезеровку иммитирующую ромбики и треугольники. Общий вид панно довольно интересный, а монтаж прост. Добавив средств на фрезеровку вы сэкономите на монтаже своими силами.
Вид такого панно и детали монтажа описаны здесь
