moykilux
moykilux
Эксперт
17.09.2007 в 22:37:55
ViktoriyaS
муж переживает по вопросу надежности этого самого выдвижного излива, и ему интересно, куда прячется 1,5 метра шланга?
Выдвижной излив достаточно надежен. Изначально, при установке, он имеет ограничитель длины шланга который устанавливается на Ваше усмотрение. Поверьте, Вы не так часто будете пользоваться выдвижным изливом, но когда понадобится - это учень удобно. Кроме того Вы в любой момент можете переключить струю в режим душа для помывки ягод и фруктов. Шланг прячется под мойкой (под смесителем) и эти 1,5 метра сложенные вдвое (около 70 см.) не так сильно напрягают.
в мойке Blanco Viva 9E есть ли намеченные места для дополнительного крана? Надо куда то еще краник от фильтра приделывать.
К сожалению у данной модели мойки имеется только два отверстия - для смесителя и клапана-автомата. И несмотря на то что мойка имеет свободную площадку, где теоретически можно сделать дополнительное отверстие, немецкие производители не стали этого делать так как площадка находится над крылом а не над чашей. Если Вы хотите установить краник для фильтра, то у Вас есть три варианта:
  • установить краник фильтра в столешнице;
  • проделать необходимое отверстие в площадке мойки (лучше обратиться к специалистам);
  • купить смеситель с двумя изливами (для фильтрованной и нефильтрованной воды)
ViktoriyaS
ViktoriyaS
Орша
17.09.2007 в 22:45:23
moykilux написал : купить смеситель с двумя изливами (для фильтрованной и нефильтрованной воды
и сколько это счастье будет стоить? И какие есть модели, если можно? в первую очередь blanco? Спасибо.
moykilux
moykilux
Эксперт
17.09.2007 в 23:19:19
ViktoriyaS
Такое счастье еще надо найти... :)
У Blanco имеется такой смеситель, но на наш российский рынок он не поступает. Когда я спросил у немцев почему он не поставляется на наш рынок... представитель что-то буркнул.. непонятное... Самого терзают такие мысли... Такой смеситель есть у производителей Plados Plados IDRIKA MIS 12 - но он поставляется под заказ, есть у Damixa, кажется есть у Hansgrohe... У Astracast сейчас появится в продаже. Если интересно, то как только появится данная информация могу сообщить. :)
Только смеситель будет уже не в цвет мойки, хромированный.
ViktoriyaS
ViktoriyaS
Орша
18.09.2007 в 07:14:32
moykilux написал : Такое счастье еще надо найти...
Ну для нас это тогда вообще не реально... в нашем городке и моек blanco в помине нет, ехать в Минск нужно. Спасибо за информацию! Придумаем что-нибудь с фильтром.
annatata
annatata
19.09.2007 в 13:01:17
moykilux написал : annatata При всей простоте вопроса у Вас есть ряд ограничений для такой мойки, поэтому хотелось бы у Вас спросить:
  • имеется ли зазор между стеной и шкафом (и чему он равен)?;
  • у Вас, как я понимаю, единая столешница?;
  • не будет ли препятсвовать выдвижению (если она выдвижная) бутылочницы, если край мойки частично будет находиться на ней?
Дело в том, что кухня еще только проектируется, поэтому про зазоры сказать трудно. Предполагаю, что шкаф под мойку будет стоять вплотную к правой стене. Что вы имеете в виду, говоря о единой столешнице? Она будет прямая, из натурального гранита толщиной 4 сантиметра. Выдвижению бутылочницы не будет мешать, если на модуль бутылочницы будет заходить только самыфй край мойки, но не чаша.
moykilux
moykilux
Эксперт
19.09.2007 в 15:05:09
annatata Так как столешница у Вас из натурального камня, я бы Вам порекомендовал обратить внимание на мойки для подстольного монтажа. Выглядят такие мойки в сочетании со столешницей из натурального камня просто супер! Как пример, экономиный вариант с большой и малой чашами: Blanco SUPRA 340-U и
Blanco JOTA 160-U Посмотрите еще варианты конфигураций подстольных моек Blanco в шкаф 60 см:варианты конфигураций подстольных моек Blanco или другие модели моек для подстольного монтажа: Мойки Blanco для подстольного монтажа
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
19.09.2007 в 17:12:37
Felix написал : Помогите выбрать наиболее практичную мойку
У меня лично "Plados GIADA 79-10" 51 цвета и смеситель "EUROMIX" такой же. Очень доволен! При смене квартиры не удержался, вынул мойку из старой кухни и забрал с собой в новую, а туда поставил недорогую нержавейку (кстати, тут же ощутил геммор по её установке, так как пришлось сверлить её под смеситель, не очень просто было...).
Так вот, цвет 51 хоть и светлый, но чистящими средствами она отмывается наура и глаз радует постоянно в отличии от "железок"! Правда сейчас Пладос мало где можно найти и тут у меня два варианта:
  1. Они всё-таки настоящие (в отличии от заваливших все рынки других фирм) и поэтому поддерживается высокое качество. На рынке Пладос не видел нигде.
  2. Они сворачиваются и видимо скоро таких моек не будет :-(
annatata
annatata
19.09.2007 в 19:28:22
moykilux написал : Так как столешница у Вас из натурального камня, я бы Вам порекомендовал обратить внимание на мойки для подстольного монтажа. Выглядят такие мойки в сочетании со столешницей из натурального камня просто супер! Как пример, экономиный вариант с большой и малой чашами: Blanco SUPRA 340-U и
Blanco JOTA 160-U
Спасибо за совет про подстольный монтаж!!!! Я и е знала, что так бывает. Но что-то по вашим ссылкм не разобралась. Там ведь только одинарные мойки... А мне двойная нужна с правой ольшой и левой маленькой чашей.
moykilux
moykilux
Эксперт
19.09.2007 в 20:54:20
annatata Из этих моек (одинарных) составляют комбинацию чаш как Вы пожелаете. Ссылку с примерами таких комбинаций я давал постом выше. На всякий случай еще: (смотреть для шкафа шириной 60 см.) Варианты конфигураций моек серии Blanco UDERLINE Варианты конфигураций моек серии Blanco ZEROXLINE Варианты конфигураций моек серии Blanco CLAROXLINE и Blanco CLARONLINE Варианты конфигураций моек (гранитные) серии Blanco SUBLINE Кроме того, если Вам не хочется заморачиваться с комбинацией моек, есть мойки для подстольного монтажа с двумя чашами. Например под шкаф шириной 60 см:
  • Blanco YPSILON 550-U
  • Blanco CLAROX 340/180
  • Blanco CLARON 340/180
  • Blanco ZEROX 340/180
  • Blanco SUBLINE 340/180 (гранитная) Раз Ваша кухня еще на стадии разработки я бы порекомендовал ознакомиться с такими мойками. Это конечно немного сложнее чем просто поставить врезную мойку - но поверьте это того стоит! Если есть еще вопросы - спрашивайте.
moykilux
moykilux
Эксперт
19.09.2007 в 21:53:33
annatata Вот несколько примеров как могут выглядеть мойки Blanco для подстольного монтажа в сочетании со столешницей из натурального камня.
moykilux
moykilux
Эксперт
19.09.2007 в 23:16:32
AndreyDAV
Смею Вас успокоить. Мойки Plados никуда не исчезли! Мы уже давно тесно работаем с представителем Plados в России. Узнать больше и посмотреть весь ассортимент Plados Вы можете в нашем интернет-магазине "Мойки Люкс" Кухонные мойки Plados обладают следующими достоинствами:
  • высокое качество по приемлемой цене;
  • большой выбор моделей моек и смесителей;
  • большой выбор цветов и материалов;
  • идеальная комбинация цветов с популярной бытовой техникой: Ariston, Indesit, Rex, Electrolux, Candy, Whirlpool и др.
  • антибактериальная защита моек разработанная совместно с американской компанией Microban
Чтобы Вас немного успокоить предлагаю посмотреть несколько "секретных" новинок от Plados, которые будут представлены на предстоящей выставке Мебель в Москве с 12 по 16 ноября 2007 года.
