Lambo
Lambo
16.03.2016 в 22:53:51
Приветствую! В данный момент собираю канализацию в доме. Набросал в одной программе (как мог) планировку и нарисовал расположение труб по первому этажу, вроде все видно и понятно. Из кухни идет 110ая труба от неё по пути отвод в котельную, слив в углу и трап аварийного слива. В с/у раковина, душ, унитаз, + туда же подключается слив с СМ
По второму этажу. труба проложена по потолку постирочной на первом этаже, через отверстия в перекрытии будут выводы на со второго этажа.
Стояк, ну как то так изобразился в итоге. вопрос в месте соединения слива унитаза и стояка, может стоит поставить У образную крестовину, тройную? или в таком варианте проблем быть не должно. Пугает возможность встречных потоков из унитаза в левую сторону (там где подключается слив раковины и душа 50мм) Стоит ли что то переделывать? или в целом все нормально
Lambo
Lambo
17.03.2016 в 14:27:06
Смотреть-смотрят. Уже хорошо. Хотелось бы еще выслушать комментарии, критику и советы )))
Lambo
Lambo
17.03.2016 в 14:30:48
Может в Су слив с раковины и душевой сделать по прямой в трубу которая идет из кухни? Отметил черным.
