19.07.2017 в 21:50:47
xatkoff написал: По сравнению с родным МБ-1 да, лучше. И горячий и холодный... да любой заводится и работает.
А до моста
xatkoff написал: дёрнул - работает!
заводился как то не так (раз дёрнул,а он зараза несколько раз в конвульсиях завёлся) и работа не та - меньше мощность или через раз искра, или ещё какя заморочка ?
20.07.2017 в 02:33:29
ppp53 написал: А до моста
До ДВУХ мостов стояло родное МБ-1
ppp53 написал: заводился как то не так (раз дёрнул,а он зараза несколько раз в конвульсиях завёлся) и работа не та - меньше мощность или через раз искра, или ещё какя заморочка ?
Холодный заводился плохо (очень плохо), тёплый - лучше (но всё равно плохо). Горячий вообще не заводился.
20.07.2017 в 02:38:04
20.07.2017 в 07:52:05
xatkoff написал: Холодный заводился плохо (очень плохо), тёплый - лучше (но всё равно плохо). Горячий вообще не заводился.
А какое принципиальное отношение к ИСКРООБРАЗОВАНИЮ имеет теплота двигателя
20.07.2017 в 08:37:02
ppp53 написал: А какое принципиальное отношение к ИСКРООБРАЗОВАНИЮ имеет теплота двигателя
Да вообще ни какого... Что холодный, что горячий искра была. Двигатель не заводился. Это бесило. Сейчас заводится и это радует...
20.07.2017 в 09:34:51
Stepan_A написал: Вот осциллограмма с генераторной катушки. Ну какой здесь постоянный ток то?
Вообще спорим о ерунде. Жаль, что никто почти и не собирает схему, а в основном пространные рассуждения ведем.
Stepan_A, Я тоже несколько раз удостоверялся в этом, правда немного другим способом. Подключал к свободному контакту генераторной катушки стрелочный тестер на котором переключатель ставил на измерение переменного тока и раскручивал маховик шуруповёртом-прибор показывал 100 вольт переменки. Затем переключал прибор на измерение постоянного тока и снова раскручивал маховик шуруповёртом-стрелка прибора стояла на нуле, что говорит о том, что на генераторной катушке нет и не могло быть никаких однополярных импульсов. Пора бы всем великим теоретикам успокоиться по этому поводу.
20.07.2017 в 09:49:37
20.07.2017 в 10:05:26
20.07.2017 в 11:57:04
Может быть у этих двух мостов постараться разфазировать обе катушки между собой, чтобы момент образования искры совпадал с зарядом конденсатора от одной и от другой полуволны в разных катушках. Но это на вкус автора.
20.07.2017 в 15:24:32
сусик написал: прибор показывал 100 вольт переменки.
Что тут удивительного - магниты разнополярно установлены - вот и переменка (от одной полярности - положительная амплитуда, от другой полярности - отрицательная)........ !
сусик написал: Затем переключал прибор на измерение постоянного тока и снова раскручивал маховик шуруповёртом-стрелка прибора стояла на нуле, что говорит о том, что на генераторной катушке нет и не могло быть никаких однополярных импульсов.
Как она могла быть на нуле, если в переменке есть и положительная амплитуда - чего то прибор должен бы показать !
