ppp53
ppp53
Ярославль
24.07.2017 в 09:02:25
Stepan_A написал: Только мешает...
Ахинею нести ! ! ! Не забанят - это всё равно, что "забанить" вековые законы физики и магнитной индукции - рука не поднимется у знающих ! ! !
ppp53
ppp53
Ярославль
24.07.2017 в 09:04:23
.Олег. написал: Я так думаю...
Законы магнитной индукции (ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ- школьного курса) говорят, что не так думаешь ! ! !
Stepan_A
Stepan_A
24.07.2017 в 09:47:26
.Олег. написал: Если все четыре магнита будут N -то будет 4 одинаковых импульса , т.к сердечник, всегда перекрывают магнитные поля только одной полярности.
Но ведь такого не может быть. Это будет генератор постоянного тока. А таких генераторов постоянного тока не бывает. Вот в чем штука.
Хочется, конечно, разобраться в этом вопросе. С другой стороны, если все же знаний не хватит, то принципиально это недопонимание на работу схемы не влияет. Но похвалить конструкторов маховика нужно. Четыре магнита, а не один или два, как в ряде конструкций, да еще и отсутствие холостой искры, как на Агро. Плюс запускающий импульс умощенный. Туда бы еще неодимовые магниты поставить, вообще искра слона бы свалила :)
сусик
сусик
Самара
24.07.2017 в 10:43:37
.Олег. написал: Пока обе стороны сердечника катушки, будут находиться в зоне магнитов с одной полярностью, будут положительные импульсы. Как только на сторонах сердечника , появится разная полярность магнитов, произойдет обратный импульс.
*Олег ну смотри ведь представим медленно что магнит приближается к катушке и когда он только своей четвертью сравняется с катушкой, то на ней максимум одной полярности напряжения. При дальнейшим движении магнита амплитуда этой полуволны начинает падать. И когда магнит встанет точно против катушки, то напряжение равно нулю. Дальше магнит начинает удаляться от катушки и полярность тока меняется. И когда магнит удалится на четверть от катушки то будет опять максимум, но только обратной полярности. Как то так.
Djuse
Djuse
Киржач
24.07.2017 в 12:12:38
Привет Мужики. Для понимания количества и формы импульсов с катушки заряда конденсатора, нужно на осцилографе, синхро-импульс взять с катушки управления тиристором, с установкой положительного уровня. И посмотреть что от импульса до импульса катушки тиристора, выдаёт зарядная катушка.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
ppp53
ppp53
Ярославль
24.07.2017 в 13:24:02
Stepan_A написал: Хочется, конечно, разобраться в этом вопросе
Освежи в памяти пару правил рук и одно правило буравчики - и приложи это к своим помыслам и сразу разберёшся. Иных каких то современных правил никто не процетировал - одни развешивания ярлыков !
ppp53
ppp53
Ярославль
24.07.2017 в 13:38:44
Djuse написал: И посмотреть что от импульса до импульса катушки тиристора, выдаёт зарядная катушка.
Хорошо вам - в кроте аж 4 магнита воткнули - огромная стезя для размышлений. Вот в МБ-23У для целей НАДЁЖНОГО искрообразования ограничились только двумя магнитами (и как кто то здесь открывший глаза на эту пару магнитов) - ОДИН ПОДКОВООБРАЗНЫЙ магнит - не разгуляешься в путях рассуждений - что там будет на зарядной......ничего там не будет. Да и зачем там чему то быть задолго до искры - за 3-5 градусов до искры и нужен зарядный импульс. Может в кроте искра нужна не только для поджига СЖАТОЙ смеси,а ещё для чего то другого - вот там и нагородили магнитов . А может маховик крота ещё где то применяется - на каком нибудь 4х цилиндровике - для двух цилиндров от одной пары магнитов,для двух других цилиндров - от другой..... Вот и делают сразу с 4мя магнитами, чтоб не перепутать ненароком - какой маховик куда !
сусик
сусик
Самара
24.07.2017 в 14:37:24
Попытался сегодня снять разнополярный магнит, но удалось только снять стальную подковку сам магнит сильно приклеен. Постучать молотком побоялся разбить. Они там похоже ферритовые как на динамиках.
ppp53
ppp53
Ярославль
24.07.2017 в 15:04:43
Stepan_A написал: Четыре магнита, а не один или два, как в ряде конструкций, да еще и отсутствие холостой искры
Куда же она девается при следующем обороте маховика ?
rodnihek
rodnihek
Воронеж
24.07.2017 в 15:43:34
Любой магнит имеет два полюса,если магнит обозначен одной буквой это означает что начало магнита такой полярности ,конец будет обратной полярности в данном мховике,я так думаю. Правильнее было бы обозначать оба полюса магнита.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
24.07.2017 в 15:46:16
сусик написал: Попытался сегодня снять разнополярный магнит
Ты удивишся ;) но они все разнополярные,разница только каким полюсом вперед установлен магнит на маховике.
