Stepan_A
Stepan_A
24.07.2017 в 16:27:31
rodnihek написал: Любой магнит имеет два полюса,если магнит обозначен одной буквой это означает что начало магнита такой полярности ,конец будет обратной полярности в данном мховике,я так думаю.
Вот поэтому я все и спрашиваю, какая форма импульсов будет, если все магниты будут одинаковые?
Djuse
Djuse
Киржач
24.07.2017 в 16:30:33
ppp53 написал: Хорошо вам - в кроте аж 4 магнита воткнули - огромная стезя для размышлений
ppp53, Мужчина вы о чём?? у меня тюнингованый Агро :yu:
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
24.07.2017 в 16:52:46
Stepan_A написал:
Надо заморочиться и самому посмотреть напряжение. К генераторным катушкам я подсоединиться теперь не смогу, надо будет подсоединиться к запускающей.
По управляющей катушке, вопросов больше чем ответов.... Осциллограммы с неё такие же как и на генераторной катушке. Если предположить, что на генераторной катушке, одна полуволна исчезла из-за открытого тиристора , который закоротит обмотку, то куда потерялась полуволна на управляющей катушке- непонятно....Её вывода ничего не коротит.. Получается, что магниты работают как-то по-другому....
Управляющая катушка.
Генераторная
сусик
сусик
Самара
24.07.2017 в 17:17:14
.Олег. написал: Если предположить, что на генераторной катушке, одна полуволна исчезла из-за открытого тиристора , который закоротит обмотку, то куда потерялась полуволна на управляющей катушке- непонятно...
**Я только сегодня подключал стрелочный вольтметр постоянного тока к управляющей катушке. Перед этим я поставил метку на корпусе от средины датчика, а другую метку на средине однополярного магнита. Затем отвожу маховик от совмещенных меток немного вправо и резко проворачиваю его до совмещения меток-при этом стрелка прибора отклоняется на положительную полярность. Затем опять совмещаю метки и резко проворачиваю маховик немного влево при этом стрелка бъётся влево об ограничитель, что говорит о появления обратной полярности.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
24.07.2017 в 18:25:30
сусик, речь о запускающем магните или о магните который между одинаковых?
ppp53
ppp53
Ярославль
24.07.2017 в 20:04:56
Stepan_A написал: какая форма импульсов будет, если все магниты будут одинаковые?
Тут товарищь популярно прояснил - подходит магнит - положительный импульс, отходит - отрицательный. Если подходит другим полюсом - то отрицательный импульс, а отходит - положительный. Ясно, как день !
rodnihek
rodnihek
Воронеж
24.07.2017 в 20:09:38
.Олег. написал: По управляющей катушке, вопросов больше чем ответов.... Осциллограммы с неё такие же как и на генераторной катушке. Если предположить, что на генераторной катушке, одна полуволна исчезла из-за открытого тиристора
Когда предполагали что один импульс гаситься тиристором,подумал ,зачем на заводе поставили его если он не работает или даже вредит,грея тиристор. Оказалось все проще,его магнита ,нам нет,есть простая железка для баланса маховика и всё ;) ,правда это относится к маховику пилы дружба,где стоит точно такое зажигание. Импульсы дает генератор 2 одной полярности и один другой ,напротив 4 магнита не большее отклонение вольтметра,думаю железка немного намагнитилась. Все проверенно на снятом маховике с катушкой ,вращаемого рукой.
сусик
сусик
Самара
24.07.2017 в 20:52:50
.Олег. написал: речь о запускающем магните или о магните который между одинаковых?
Речь идет о магните, который вставлен обратной полярностью по отношению других трёх. Вместо слов однополярного магнита.следует читатьзапускающего магнита.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
24.07.2017 в 21:01:12
сусик, на его обоих сторонах стоят противоположные магниты, поэтому неудивительно, что полярность в катушке меняется. Можете проверить на среднем из трех? На его обоих сторонах будут магниты той же полярности.
сусик
сусик
Самара
24.07.2017 в 21:11:15
Олег немного попонятней напишите.На каких сторонах стоят противоположные магниты. И дальше тоже не очень понятно. Может вместо слова магниты следует читать ПОЛЮСА?
ppp53
ppp53
Ярославль
24.07.2017 в 21:32:39
Робята ! Вы про магниты и полюса пятую страницу талдычите. Какая хоть цель Вами преследуется ? ? ?
