ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
24.07.2017 в 09:02:25
Stepan_A написал: Только мешает...
Ахинею нести ! ! ! Не забанят - это всё равно, что "забанить" вековые законы физики и магнитной индукции - рука не поднимется у знающих ! ! !
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
24.07.2017 в 09:04:23
.Олег. написал: Я так думаю...
Законы магнитной индукции (ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ- школьного курса) говорят, что не так думаешь ! ! !
Stepan_A
Stepan_A
24.07.2017 в 09:47:26
.Олег. написал: Если все четыре магнита будут N -то будет 4 одинаковых импульса , т.к сердечник, всегда перекрывают магнитные поля только одной полярности.
Но ведь такого не может быть. Это будет генератор постоянного тока. А таких генераторов постоянного тока не бывает. Вот в чем штука.
Хочется, конечно, разобраться в этом вопросе. С другой стороны, если все же знаний не хватит, то принципиально это недопонимание на работу схемы не влияет. Но похвалить конструкторов маховика нужно. Четыре магнита, а не один или два, как в ряде конструкций, да еще и отсутствие холостой искры, как на Агро. Плюс запускающий импульс умощенный. Туда бы еще неодимовые магниты поставить, вообще искра слона бы свалила :)
сусик
сусик
Самара
24.07.2017 в 10:43:37
.Олег. написал: Пока обе стороны сердечника катушки, будут находиться в зоне магнитов с одной полярностью, будут положительные импульсы. Как только на сторонах сердечника , появится разная полярность магнитов, произойдет обратный импульс.
*Олег ну смотри ведь представим медленно что магнит приближается к катушке и когда он только своей четвертью сравняется с катушкой, то на ней максимум одной полярности напряжения. При дальнейшим движении магнита амплитуда этой полуволны начинает падать. И когда магнит встанет точно против катушки, то напряжение равно нулю. Дальше магнит начинает удаляться от катушки и полярность тока меняется. И когда магнит удалится на четверть от катушки то будет опять максимум, но только обратной полярности. Как то так.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
24.07.2017 в 12:12:38
Привет Мужики. Для понимания количества и формы импульсов с катушки заряда конденсатора, нужно на осцилографе, синхро-импульс взять с катушки управления тиристором, с установкой положительного уровня. И посмотреть что от импульса до импульса катушки тиристора, выдаёт зарядная катушка.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
24.07.2017 в 13:24:02
Stepan_A написал: Хочется, конечно, разобраться в этом вопросе
Освежи в памяти пару правил рук и одно правило буравчики - и приложи это к своим помыслам и сразу разберёшся. Иных каких то современных правил никто не процетировал - одни развешивания ярлыков !
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
24.07.2017 в 13:38:44
Djuse написал: И посмотреть что от импульса до импульса катушки тиристора, выдаёт зарядная катушка.
Хорошо вам - в кроте аж 4 магнита воткнули - огромная стезя для размышлений. Вот в МБ-23У для целей НАДЁЖНОГО искрообразования ограничились только двумя магнитами (и как кто то здесь открывший глаза на эту пару магнитов) - ОДИН ПОДКОВООБРАЗНЫЙ магнит - не разгуляешься в путях рассуждений - что там будет на зарядной......ничего там не будет. Да и зачем там чему то быть задолго до искры - за 3-5 градусов до искры и нужен зарядный импульс. Может в кроте искра нужна не только для поджига СЖАТОЙ смеси,а ещё для чего то другого - вот там и нагородили магнитов . А может маховик крота ещё где то применяется - на каком нибудь 4х цилиндровике - для двух цилиндров от одной пары магнитов,для двух других цилиндров - от другой..... Вот и делают сразу с 4мя магнитами, чтоб не перепутать ненароком - какой маховик куда !
сусик
сусик
Самара
24.07.2017 в 14:37:24
Попытался сегодня снять разнополярный магнит, но удалось только снять стальную подковку сам магнит сильно приклеен. Постучать молотком побоялся разбить. Они там похоже ферритовые как на динамиках.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
24.07.2017 в 15:04:43
Stepan_A написал: Четыре магнита, а не один или два, как в ряде конструкций, да еще и отсутствие холостой искры
Куда же она девается при следующем обороте маховика ?
rodnihek
rodnihek
Воронеж
24.07.2017 в 15:43:34
Любой магнит имеет два полюса,если магнит обозначен одной буквой это означает что начало магнита такой полярности ,конец будет обратной полярности в данном мховике,я так думаю. Правильнее было бы обозначать оба полюса магнита.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
24.07.2017 в 15:46:16
сусик написал: Попытался сегодня снять разнополярный магнит
Ты удивишся ;) но они все разнополярные,разница только каким полюсом вперед установлен магнит на маховике.
