Павел-61
Павел-61
Биробиджан
29.01.2018 в 05:42:22
Go Rail написал: Мотоцикла никогда не было, поэтому не знаю, ест ли на минских поршнях замки...
Как и на любом 2т... Нельзя там ничего поворачивать, положение стопор-окно фиксировано.
Go Rail написал: А так инфа 100%.
Ну да, один ошибся с запуском, другой с диагнозом. При любом направлении вращения КВ поршень с кольцами совершает то-же самое возвратно-поступательное движение, нагрузки не меняются.
сусик
сусик
Самара
29.01.2018 в 10:35:06
alldn Саша как зайдешь на форум ответь мне. Если в твоих схемах убрать цепочку принудительного открытия тиристора а обратный диод параллельно тиристору оставить, то на глаз можно как то заметить изменения искры без осциллографа. Или нужно обязательно при этом увеличить время открытия тиристора что бы прошли два или три колебания до полного израсходования энергии на накопительном конденсаторе?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.01.2018 в 10:44:46
Павел-61 написал: При любом направлении вращения КВ поршень с кольцами совершает то-же самое возвратно-поступательное движение, нагрузки не меняются.
Ось пальца не совпадает с продольной осью поршня, поэтому на поршень наносят указатель положения (стрелочку, треугольник)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
сусик
сусик
Самара
29.01.2018 в 10:59:37
Саныч53 написал: Ось пальца не совпадает с продольной осью поршня, поэтому на поршень наносят указатель положения (стрелочку, треугольник)
Стрелку на поршне и ставят для того что бы стыки колец не попали в окна. Когда стрелку на поршне плохо видно то я только по стыкам колец и определяюсь какой стороной нужно установить поршень что бы эти стыки не попадали в окна.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
29.01.2018 в 15:50:28
Походу я запутался. Но почему вращения коленвала двигателя 2Т всегда обращено в сторону глушителя?
Евген
МС-10.
stasalt
stasalt
Волгодонск
29.01.2018 в 16:09:46
тут наглядно что все замки в сторону впуска
Go Rail
Go Rail
Могилёв
29.01.2018 в 16:38:28
stasalt, Да, у меня так же.
Евген
МС-10.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.01.2018 в 16:48:46
сусик написал: Стрелку на поршне и ставят для того что бы стыки колец не попали в окна.
Маркировку на днище поршня наносят для того, чтобы при сборке поставить поршень в нужном положении относительно пальца, замки - дело десятое. Основной причиной является т.н. дезаксиальность - смещение оси пальца относительно оси поршня. Вода в море соленая совсем не от того, что в ней селедка плавает! :D
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
29.01.2018 в 16:50:28
Go Rail написал: почему вращения коленвала двигателя 2Т всегда обращено в сторону глушителя?
Мотороллер ВП-150 Вятка не попадался? Не всегда.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
29.01.2018 в 16:52:24
Саныч53 написал: замки - дело десятое.
Это первое что заломит. И мы не первые кто это видел.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
29.01.2018 в 17:05:59
Короче говоря, мужики, смотрите. Сигнальный полюс - магнит. Один из всех, который отличился при проверке другим неодимовым магнитом.
Евген
МС-10.
