29.01.2018 в 05:42:22
Go Rail написал: Мотоцикла никогда не было, поэтому не знаю, ест ли на минских поршнях замки...
Как и на любом 2т... Нельзя там ничего поворачивать, положение стопор-окно фиксировано.
Go Rail написал: А так инфа 100%.
Ну да, один ошибся с запуском, другой с диагнозом. При любом направлении вращения КВ поршень с кольцами совершает то-же самое возвратно-поступательное движение, нагрузки не меняются.
29.01.2018 в 10:35:06
alldn Саша как зайдешь на форум ответь мне. Если в твоих схемах убрать цепочку принудительного открытия тиристора а обратный диод параллельно тиристору оставить, то на глаз можно как то заметить изменения искры без осциллографа. Или нужно обязательно при этом увеличить время открытия тиристора что бы прошли два или три колебания до полного израсходования энергии на накопительном конденсаторе?
29.01.2018 в 10:44:46
Павел-61 написал: При любом направлении вращения КВ поршень с кольцами совершает то-же самое возвратно-поступательное движение, нагрузки не меняются.
Ось пальца не совпадает с продольной осью поршня, поэтому на поршень наносят указатель положения (стрелочку, треугольник)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.01.2018 в 10:59:37
Саныч53 написал: Ось пальца не совпадает с продольной осью поршня, поэтому на поршень наносят указатель положения (стрелочку, треугольник)
Стрелку на поршне и ставят для того что бы стыки колец не попали в окна. Когда стрелку на поршне плохо видно то я только по стыкам колец и определяюсь какой стороной нужно установить поршень что бы эти стыки не попадали в окна.
29.01.2018 в 15:50:28
Походу я запутался. Но почему вращения коленвала двигателя 2Т всегда обращено в сторону глушителя?
Евген
МС-10.
29.01.2018 в 16:09:46
тут наглядно что все замки в сторону впуска
29.01.2018 в 16:38:28
stasalt, Да, у меня так же.
Евген
МС-10.
29.01.2018 в 16:48:46
сусик написал: Стрелку на поршне и ставят для того что бы стыки колец не попали в окна.
Маркировку на днище поршня наносят для того, чтобы при сборке поставить поршень в нужном положении относительно пальца, замки - дело десятое. Основной причиной является т.н. дезаксиальность - смещение оси пальца относительно оси поршня. Вода в море соленая совсем не от того, что в ней селедка плавает! :D
29.01.2018 в 16:50:28
Go Rail написал: почему вращения коленвала двигателя 2Т всегда обращено в сторону глушителя?
Мотороллер ВП-150 Вятка не попадался? Не всегда.
29.01.2018 в 16:52:24
Саныч53 написал: замки - дело десятое.
Это первое что заломит. И мы не первые кто это видел.
29.01.2018 в 17:05:59
Короче говоря, мужики, смотрите. Сигнальный полюс - магнит. Один из всех, который отличился при проверке другим неодимовым магнитом.
Евген
МС-10.
