.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
23.02.2018 в 16:32:25
Tima62 написал:
сусик написал: Опять бесполезный разговор.
Согласен.
сусик написал: Бобины никто не хоронит они для кулачкового зажигания а ВИТ для электронного зажигания.
Не увидел из Вашей ссылки, что там применяется именно катушка с замкнутой магнитной системой.
сусик написал: на БУРАНЕ
Вижу катушку с замкнутой магнитной системой, но она сконструирована задолго до появления термина ВИТ. Где катушка с замкнутой магнитной системой на автомобиле с электронной системой зажигания (индивидуальные катушки)? Покажите, я вижу там катушки с стержневым магнитопроводом.
На 21099 (с коммутатором - аналогом прерывателя), устанавливалась катушка как с замкнутым магнитопроводом так и простая.
То что сусик здесь пытается натянуть сову на глобус, утверждая что простые катушки не работают с конденсаторной системой зажигания, никто ему запретить не может. Очевидно он не знает, что когда-то на авто , ставились самодельные , конденсаторные системы зажигания, и простые катушки ( других просто не было) нормально работали по разряду конденсатором.
сусик
сусик
Самара
23.02.2018 в 18:15:20
Я не просто так говорю а убедился из собственного опыта. Когда ещё лет 25 тому назад я переводил зажигание на мотоцикле ИЖ с кулачкового на электронное от мотоцикла ВОСХОД. Установил коммутатор КЭТ1А но бобину и мыслей не было менять. Искра при этом была мизерная. Я несколько штук КЭТ1А поменял но искра оставалась мизерная. Я тоже был уверен что в бобинах нет никакой разницы и когда в место неё поставил высоковольтный трансформатор с замкнутым сердечником то был удивлён от мощной искры. Вот и вся суть моего объяснения. Моему ИЖ-ПЛАНЕТА уже 57 лет а я всё еще катаюсь на нем и никогда больше не заглядывал в зажигание. Ну а как называть эту КЗ-ВИТ или высоковольтный трансформатор то мне по барабану.
сусик
сусик
Самара
23.02.2018 в 18:28:22
Вот мой конь с электронным зажиганием.
Djuse
Djuse
Киржач
23.02.2018 в 18:55:53
сусик, Это фото с какого то сайта, и там не написано что принадлежит "сусик" :popcorn
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
сусик
сусик
Самара
23.02.2018 в 19:18:12
Djuse написал: Это фото с какого то сайта, и там не написано что принадлежит "сусик" :popcorn
По чудней что нибудь придумайте. http://otzovik.com/review_332574.html
Djuse
Djuse
Киржач
23.02.2018 в 19:40:39
сусик написал: По чудней что нибудь придумайте.
сусик, А зачем мне что то придумывать, пользуюсь только своим опытом, а не чужими байками и выдумкой.
ЗЫ На сайте описано всё по магнето и езду вперёд и назад, и не слова о не работающих катушках.... истории всплывают по мере нужды для отмаза.
сусик
сусик
Самара
23.02.2018 в 20:56:50
Голимый флуд.
Djuse
Djuse
Киржач
23.02.2018 в 21:06:52
сусик написал: Голимый флуд.
сусик, В вашем варианте и "ДА" хорошо, сопоставил написанные вами посты на трёх страницах, да ещё с айта писанина, и написал выводы в посте, и они сразу превратились в флуд, значит выводы правильные.
Tima62
Tima62
Силламяэ
23.02.2018 в 21:09:10
сусик написал: Когда ещё лет 25 тому назад я переводил зажигание на мотоцикле ИЖ с кулачкового на электронное от мотоцикла ВОСХОД. Установил коммутатор КЭТ1А но бобину и мыслей не было менять. Искра при этом была мизерная. Я несколько штук КЭТ1А поменял но искра оставалась мизерная. Я тоже был уверен что в бобинах нет никакой разницы
А Вы не думали, что одной из важнейших характеристик катушек зажигания является коэффициент трансформации и сопротивление первичной обмотки? https://opuske.ru/zazhiganie/katushka-zazhiganiya/vybor-optimalnoj-katushki-zazhiganiya.html#i-3 И что повысить коэффициент трансформации на контактной системе зажигания не позволяет сила тока, проходящая через контакты. Электронный (транзисторный, тиристорный) коммутатор позволяет повысить коммутируемый ток, и соответственно можно применить катушки с большим коэффициентом трансформации и меньшим сопротивлением первичной обмотки независимо от типа магнитной системы. Кстати, нашел сайт с отличиями катушек Б 30 и Б 300Б. http://www.mopedist.ru/forum/thread3095-1.html К сожалению не нашел характеристик по сопротивлению первичной обмотки и коэффициенту трансформации мотокатушек (может плохо искал? На автокатушки есть). А разница в намоточных данных у Б300 и Б300Б есть.
stasalt
stasalt
Волгодонск
24.02.2018 в 10:35:25
сусик написал: Вот ещё простая
сусик, вы когда двигали катушку управления для изменения УОЗ как измеряли зазор между магнитом и сердечником катушки управления ?
сусик
сусик
Самара
24.02.2018 в 11:45:29
stasalt написал:
stasalt, Если Вы имеете ввиду крепление датчика на переходной пластине то закрепил вперед эту пластинку на место крепления датчика а потом взял простой школьный циркуль тот самый в который вставляется карандаш. Иголку от циркуля поставил в коленвал а карандаш выдвинул до этой пластинки и прочертил дугу на этой пластинке через центр винтов крепления. Потом на этой дуге и просверлил два новых отверстия правее старых на 2 см. и в них закрепил сдвинутый датчик.Зазор не измерял а просто рукой провернул маховик и убедился что он не трется о датчик. Да и когда обрезал излишки самой переходной пластинки то тоже проводил на ней циркулем дугу чуть большего радиуса с учетом что бы маховик так же не терся об эту пластинку.
