Vovkin
Vovkin
13.03.2018 в 23:36:23
сусик, да. я думал об этом. но как то не надёжно это. шайбы это конечно хорошо, но это тогда и на винт, которым прикручивается надо какой то чехол кембрик одевать. Иначе он в отверстии магнитопровода коснётся и будет замыкание. Ещё есть вероятность, что после модернизации магниты о магнитопроводы могут немного касаться-притираться. А я могу собрать блок с двумя генераторными катушками, но у которых магнитопровод на корпусе? Как тогда схема должна выглядеть, если у меня две генераторные катушки с одним выводом и я не хочу магнитопровод изолировать у них.
сусик
сусик
Самара
14.03.2018 в 00:00:54
Вы бы вперед сказали какую цель вы преследуете собрав схему с двумя катушками видимо как у Степана на 1 страничке?
Vovkin
Vovkin
14.03.2018 в 00:05:44
сусик, да. я хочу как у Степана с двумя катушками, но они у меня с одним выводом. А можно их вот так подключить?
сусик
сусик
Самара
14.03.2018 в 13:31:56
Vovkin написал: А можно их вот так подключить?
Нет нельзя. У вас прямо как в поговорке как бы сделать так что бы у нас всё было и нам за это ничего не было Ну я вот схемку набросал на РИС1 обе катушки включены параллельно и это примерно равносильно что одна катушка только намотана толстым проводом и выпрямление происходит одним диодом. Но для этого обе катушки нужно сфазировать так что бы они не были включены навстречу друг другу. Если напряжение на них будут взаимно уничтожаться то нужно будет у одной любой катушки сменить начало и конец обмотки между собой. Это делается очень просто-для этого нужно снять катушку и перевернуть её вверх ногами и снова соеденить обе катушки параллельно. Ну а на РИС2 обе катушки соеденены между собой последовательно через массу. В ней выпрямление уже будет двухполупериодное двумя диодами. Схема равносильна мостовой. В ней так же нужно будет сфазировать обе катушки что бы их общее напряжение с двух обмоток было в два раза больше чем с одной. Но после выпрямления напряжение не будет удвоенным а будет такое же как и на РИС1. Обе схемы должны давать больший ток.
Вот только зачем все эти сложности делать. Ведь и с одной катушкой искра пробивает зазор с отломанным язычком у свечи.
Vovkin
Vovkin
14.03.2018 в 15:38:04
сусик, у вас на схемах не хватает для каждой катушки второго диода, чтобы гасить обратную индукцию, когда магнит уходит от катушки. Должно быть вот так. И как можно заметить рисунок 2 превращается в мой рисунок из поста выше. И рисунок 2 будет двухполупериодным, если катушки включить в противофазе.
сусик
сусик
Самара
14.03.2018 в 16:33:59
Vovkin написал: будет двухполупериодным, если катушки включить в противофазе
Нет не будет двухполупериодный. Будет в один полупериод выпрямлять оба диода сразу а во второй полупериод оба диода будут отдыхать. А на моей схеме верхний красный диод работает в один полупериод а на нижней схеме красный диод работает в другой полупериод. Так что обе катушки нужно обязательно сфазировать. И никаких красных диодов на вашей схеме не требуется. Эту магнитную индукцию от уходящего магнита можно и не гасить-она никому не мешает и выпрямительный диод обратную полярность всё равно не пропустит.
Vovkin
Vovkin
14.03.2018 в 20:40:02
короче, собрал я свою схему, которую привёл в посте 6281438. Т.е. у меня две генераторные катушки. Магнитопровод второй катушки не точил. Подточил крепление. Покрутил дрелью на самых низких оборотах. На конденсаторе, который подключил к выходу диодного моста получил 310 вольт. Считаю результат более чем хороший.
сусик
сусик
Самара
14.03.2018 в 21:01:37
Vovkin написал: Считаю результат более чем хороший.
Ну а как удостовериться выпрямление однополупериодное или двух?
Vovkin
Vovkin
14.03.2018 в 21:15:21
сусик, с общей точкой катушек всегда получается однополупериодный. Только в зависимости от взаимной фазы катушек они либо дают удвоенное напряжение (включены противофазно) либо удвоенный максимальный ток (синфазно включены). Я покрутил сейчас дрелькой на высоких оборотах. Получил 470 вольт. Думаю что у меня противофазно катушки получились, т.к. с одной катухи столько не получить.
Vovkin
Vovkin
14.03.2018 в 21:26:23
Вот несколько фоток, что у меня получается. Коробка со схемой на этапе монтажа, поэтому просто провода торчат.
stasalt
stasalt
Волгодонск
14.03.2018 в 21:37:47
Vovkin написал: что у меня получается.
для второй генераторной магнето пилить пришлось ?
