stasalt, да. подпиливал место крепления на аллюминевой пластине. т.е. саму катушку и её магнитопровод не трогал, поэтому она работает на полную мощность.
14.03.2018 в 21:44:02
14.03.2018 в 22:08:12
а сердечник катушки, как тут писали изолировали от массы ?
14.03.2018 в 22:19:27
Vovkin написал: сусик, с общей точкой катушек всегда получается однополупериодный. Только в зависимости от взаимной фазы катушек они либо дают удвоенное напряжение (включены противофазно) либо удвоенный максимальный ток (синфазно включены). Я покрутил сейчас дрелькой на высоких оборотах. Получил 470 вольт. Думаю что у меня противофазно катушки получились, т.к. с одной катухи столько не получить.
Vovkin, Мой башка отказывается соображать о чём вы пишите.
14.03.2018 в 22:19:52
До меня тут мысль одна допёрла.... По моей схеме всегда будет двойное напряжение на выходе показывать. В маховике один из 4-х магнитов перевернут. Поэтому. Если катушки подключены однофазно, то удвоенное напряжение будет в момент когда напротив катушек окажутся магниты разной направленности. Если катушки противофазно подключены, то удвоенное напряжение будет, когда напротив них магниты однонаправленные. Т.е. при любом включении на один оборот маховика будет два раза генерится напряжение (два импульса). Один импульс будет одинарного напряжения, второй удвоенного напряжения. Вот так полная схема выглядеть должна. Сорри за корявость.
14.03.2018 в 22:31:38
Ну всё-я пошёл в психбольницу.
14.03.2018 в 23:42:06
stasalt написал: а сердечник катушки, как тут писали изолировали от массы ?
stasalt, нет. Не изолировал. Так конечно недоиспользование энергии происходит, но зато в исполнении проще намного. Схему я выше привел общую.
15.03.2018 в 05:54:43
Vovkin написал: короче, собрал я свою схему, которую привёл в посте 6281438. Т.е. у меня две генераторные катушки. Магнитопровод второй катушки не точил. Подточил крепление. Покрутил дрелью на самых низких оборотах. На конденсаторе, который подключил к выходу диодного моста получил 310 вольт. Считаю результат более чем хороший.
Vovkin, 310В -это с учетом искры на свече или просто зарядка конденсатора, без его разряда искрой?
15.03.2018 в 11:53:00
Покрасивше нарисовал.
15.03.2018 в 11:57:33
.Олег., 310 В это без нагрузки, просто на конденсаторе. Меня на данном этапе интересовало потенциально возможное напряжение, которое можно получить с двух катушек.
15.03.2018 в 12:02:51
Vovkin, Какое напряжение будет на упр. электроде относительно катода? То, что оно не должно превышать 5 вольт вы в курсе? Откуда тут увидели удвоение напряжения?
