Аватар пользователя
михло
Красноярск
11.03.2019 в 13:27:10
#6570492
.Олег. написал:
михло написал: Две генераторные катушки(которые с двумя выводами),два диодных моста.С катушками зажигания немного эксперементировал.В итоге лучшая искра на катушке(вроде бы Б-115 с тремя выводами стояла на Зил-164,Газ-51)худшая=на Б-300 от мотоцикла.
михло, какой зазор при проверке, прошила автомобильная?
.Олег.,
.Олег. написал:
.Олег.,10мм прошивает легко.
Аватар пользователя
михло
Красноярск
11.03.2019 в 13:28:46
#6570494
.Олег. написал:
.Олег., 10мм прошивает легко.
Аватар пользователя
.Олег.
Нефтекамск
11.03.2019 в 18:42:26
#6570855
Родная катушка на симисторном магнето МБ 01-03 ( Комета) , показала пробой около 11 мм.
Аватар пользователя
agro2004
11.03.2019 в 21:05:20
#6571024
михло написал: Катушки(генераторные)заводские,не перематывал
А зачем тогда весь сыр-бор со второй ? Соединились катушки, похоже, параллельно, что не даёт повышенной ЭДС. Как то увеличился ток - но и в заводском варианте вроде хватало. И экспериментировалось почему то не с количеством зарядных катушек, а с катушками зажигания..........
Аватар пользователя
agro2004
11.03.2019 в 21:14:16
#6571035
.Олег. написал: Родная катушка на симисторном магнето МБ 01-03 ( Комета) , показала пробой около 11 мм.
А вот по поводу 11мм........ Для пробоя 1мм требуется 5кВ. Примерно на такую величину и рассчитываются катушки...... Для пробоя 11мм надо кВ 20-25 и все эти кВ будут стебать катушку. Вот если бы экспериментатора да дубиной вдоль спины - понравилось ли бы ему ? ? ? А над катушкой можно измываться. Она всё стерпит.
Аватар пользователя
Stepan_A
12.03.2019 в 00:51:07
#6571280
agro2004 написал: А зачем тогда весь сыр-бор со второй ? Соединились катушки, похоже, параллельно, что не даёт повышенной ЭДС. Как то увеличился ток - но и в заводском варианте вроде хватало. И экспериментировалось почему то не с количеством зарядных катушек, а с катушками зажигания
михло, если вы новичок в теме, то учтите, что среди нас есть бооольшой специалист в системах зажигания - agro2004, он же ррр53 :) Может много ценных советов вам дать :)
Для интереса все таки замерьте длину искры точно, если будет настроение. Можно над свечой прям. Вот как я на видео. ссылка Сама свеча - это еще где то 7 мм искры при атмосферном давлении. Если правильно катушку зажигания подобрать - то потенциал этой конструкции - 25 мм при атмосферном давлении.
Аватар пользователя
михло
Красноярск
12.03.2019 в 07:04:49
#6571338
agro2004 написал:
agro2004, Ну во-первых эксперементировать с количеством катушек задачи у меня не было (тем более больше двух не приспособишь).Просто решил повторить схему в посте 5599899.Получилось-хорошо,не получилось-переживем.В итоге-получилось.А с катушками зажигания эксперементировать легче,чем с генераторными,тем более если их у меня-помойка разных сортов и калибров.
Аватар пользователя
михло
Красноярск
12.03.2019 в 07:06:35
#6571339
Stepan_A написал:
Stepan_A, Искру замерю и про СПЕЦА учту на будущее.
Аватар пользователя
agro2004
12.03.2019 в 12:32:06
#6571498
Stepan_A написал: Если правильно катушку зажигания подобрать - то потенциал этой конструкции - 25 мм при атмосферном давлении.
михло написал: .В итоге-получилось.
Таки не понятно, чего получилось то ? Куда с этим....... ? А без 25мм никак низзя ? К примеру 5мм маловато ?
Аватар пользователя
михло
Красноярск
12.03.2019 в 17:42:06
#6571718
agro2004 написал:
agro2004, Двигатель прекрасно заводится и также прекрасно работает.Что еще надо?
Аватар пользователя
agro2004
13.03.2019 в 12:54:48
#6572316
михло написал: Двигатель прекрасно заводится и также прекрасно работает.Что еще надо?
А все, у кого одна катушка, те в постоянном мучении ?
Аватар пользователя
михло
Красноярск
13.03.2019 в 13:45:19
#6572367
agro2004 написал:
agro2004, Я не демагог и не теоретик.Я практик.Заработал нормально любой агрегат-не мешай ему работать!(Золотое правило механиков!)
Аватар пользователя
agro2004
13.03.2019 в 16:06:25
#6572485
михло написал: Я не демагог и не теоретик
То есть для тех, кто привстал со стула в возникшем желании бежать вырывать катушку, делать две, мотать другим проводом.....можно дать неоспоримую рекомендацию:
  • не спешите бежать вырывать катушки с последующими манипуляциями
Аватар пользователя
михло
Красноярск
14.03.2019 в 12:11:19
#6573229
agro2004 написал:
agro2004, Н да,манию величия еще никто не отменял.
Аватар пользователя
михло
Красноярск
15.03.2019 в 19:26:26
#6574331
Stepan_A написал:
Stepan_A, ДЛя ВАС-лучший результат с катушкой б114 от контактно-транзисторной системы зажигания зил-130.Зазор в 25мм пробивает легко.
Назад
