Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.03.2018 в 13:40:22
Vovkin написал: Осциком
(У радиолюбителей его называют "Ослик".)
Евген
МС-10.
сусик
сусик
Самара
16.03.2018 в 14:03:35
.Олег. написал: Но Вы же хотите показать, что новая схема работает лучше родной схемы.
Нет он хотел показать что у него всё заработало. Как будто на обычном МБ1 искра меньше чем у него. К тому же видно что при старте когда обороты ещё малые то искры вообще нет. Вот он и раскручивает маховик вперед на больших оборотах а потом что бы не потерять искру переходит на малые.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
16.03.2018 в 14:11:44
На МБ-01-03, искра появляется при раскрутке маховика рукой ( при вывернутой свече).
сусик
сусик
Самара
16.03.2018 в 14:18:40
А у него ни за что так не будет.
сусик
сусик
Самара
16.03.2018 в 14:25:17
Vovkin написал: Такой сложный деревянный прибор делать лениво
Что же там сложного-зато саморезами легко менять зазор. Да из пенопласта ножом можно вырезать.
stasalt
stasalt
Волгодонск
16.03.2018 в 14:37:43
Vovkin написал: всё работает. вот
так а заводится как на этом зажигании Крот ?
Vovkin
Vovkin
16.03.2018 в 15:09:16
.Олег. написал: На МБ-01-03, искра появляется при раскрутке маховика рукой ( при вывернутой свече).
.Олег., какое сопротивление в управляющей цепи стоит в МБ-01-03?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
16.03.2018 в 15:23:36
Типовая схема симисторного МБ-01-03
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
16.03.2018 в 15:50:56
Вот еще один вариант МБ-01-03, выхода с управляющей катушки на упр. электрод симистора.( стоит с завода у знакомого. Крот 2005г.в.) Два сопротивления 62 Ом, соединяются параллельно через диод.
Vovkin
Vovkin
16.03.2018 в 16:25:56
.Олег., здесь семистор при малейшем напряжении на L2 откроется. Т.е. даже на очень малых оборотах будет работать. Но когда движок уже наберет обороты, то поднимется напряжение на управляющем электроде. И нужен по хорошему стабилитрон. В данной схеме R1 для подстраховки влепили. Я у себя сейчас в цепь управления влепил 2.2 кОм. Это многовато. Тем более, что у моего тиристора отпирающий ток управления больше чем у BT136. Поиграюсь я цепью управления.
alldn
alldn
Тамбов
16.03.2018 в 18:00:52
Vovkin написал: моя схема эквивалентна двум включенным параллельно катушкам. Что дает больший зарядный ток
Почему же это они параллельны? Катушки разнесены на 180 градусов и работают по очереди.
Так крот заводится?
