17.03.2018 в 22:48:14
#6285428
Что в левой что в правой схеме при открытии тиристора конденсатор ВМЕСТЕ С МОСТОМ подключаются к КАТУШКЕ ЗАЖИГАНИЯ у которой мизерное сопротивление. Разница только в том что в левой схеме при открытии тиристора + подключится к верхнему выводу катушки зажигания а в правой схеме при открытии тиристора + подключится к нижнему выводу катушки зажигания.
17.03.2018 в 23:14:32
#6285446
Как известно на катушке индуцируется два импульса одной полярности и один обратной,исходя из этого можно сказать что отрицательный импульс коротится мостом,катушки будут грется.
17.03.2018 в 23:23:09
#6285456
В этой схеме отрицательный импульс тоже коротится диодом однако ничего не греется.
17.03.2018 в 23:29:30
#6285463
stasalt написал: так Крот заводится ?????????
Он сделал зажигание не для того что бы заводить а для того что бы любоваться искрой)
17.03.2018 в 23:53:03
#6285483
сусик написал: Что в левой что в правой схеме при открытии тиристора конденсатор ВМЕСТЕ С МОСТОМ подключаются к КАТУШКЕ ЗАЖИГАНИЯ у которой мизерное сопротивление. Разница только в том что в левой схеме при открытии тиристора + подключится к верхнему выводу катушки зажигания а в правой схеме при открытии тиристора + подключится к нижнему выводу катушки зажигания.
сусик, на второй схеме при открытии тиристора генераторная на катушку зажигания не коротится. Она коротится только на сам тиристор.
18.03.2018 в 00:04:39
#6285493
И на левой схеме при открытии тиристора весь мост коротится на массу через мизерное сопротивление катушки зажигания и на правой схеме весь мост коротится тиристором на массу только напрямую-разницы никакой. Первичная обмотка катушки зажигания имеет 10 витков толстого медного провода а это равносильно перемычке на массу.
18.03.2018 в 00:28:10
#6285520
сусик написал:
сусик, я занимаюсь ремонтом и частичной переборкой сейчас. Модернизация зажигания один из этапов. Между делом решил поэкспериментировать и сделать новую схему с двумя не оторванными от массы катушками. Когда я привёл схему, вы мне начали втирать, что так делать нельзя, совершенно это не агрументировав. Я показал, что можно и это работает. Если у вас не было опыта использования такой схемы, то просто молчите или так и скажите, что "не знаю". Если вам важно только про заводится\не заводится, то сидите ровно на попе и ждите серию.
18.03.2018 в 08:15:40
#6285612
сусик написал: Саша жаль что ты удвоение в коммутаторе разломал. Можно было в это удвоение поставить просто маховик от УРАЛА и посмотреть что изменилось.
Витя, я ничего не ломал. У меня два магнето - с Урала с удвоением, а для Крота сделал его родную схему. Мне нужно завести мотор, а потом будем сравнивать. Пока не понятно почему он не заводится с удвоением.
Vovkin написал: Правда там сложее на самом деле. есть ведь один отрицательный магнит. он даёт положителтный импульс с противоположной стороны катушки, где остальные три магнита дают отрицательный импульс и наоборот.
Еще один с однополярными импульсами.
18.03.2018 в 14:21:05
#6285911
alldn написал: Пока не понятно почему он не заводится с удвоением.
Саша а компрессия точно хорошая. Если подозрения то можно через дырку в свече немного масла капнуть и компрессия на время увеличится-может и заведется. У меня так было.
18.03.2018 в 14:49:03
#6285947
Мужики на предыдущей странице alldn выкладывал такую схему коммутатора. Может кто даст ссылку где можно скачать этот чистый лист с точками на котором так удобно рисовать схемки.
18.03.2018 в 17:52:57
#6286115
сусик написал: Может кто даст ссылку где можно скачать этот чистый лист с точками на котором так удобно рисовать схемки.
Витя, я рисую в программе sPlan 7.0 Поищи, а хочешь зашлю тебе.
18.03.2018 в 18:24:16
#6286143
Схемы рисовать:
Ссылка на файл «Splan7.0.0.9.zip»
Разводить печатку:
Ссылка на файл «Sprint-layout_6.0.zip»
18.03.2018 в 20:31:57
#6286326
Саша спасибочки скачал. Я по простому рисую в фотошопе.
18.03.2018 в 21:13:10
#6286362
Поучительное видео попалось про стопора на поршнях.
18.03.2018 в 21:25:56
#6286378
Именно так я и смотрел. Только у меня стопора в сторону выхлопа стоят, тогда они проходят мимо окон.
18.03.2018 в 21:34:35
#6286392
Всё правильно главное что бы в окна стыки не попали. А стрелка хоть и в бок пусть смотрит)
20.03.2018 в 18:44:06
#6288254
сусик написал: Мужики на предыдущей странице alldn выкладывал такую схему коммутатора. Может кто даст ссылку где можно скачать этот чистый лист с точками на котором так удобно рисовать схемки.
сусик,
20.03.2018 в 22:25:05
#6288499
На моём Paint нет строчки линии сетки наверное винда устаревшая XP-SP3 а так хорошая сеточка смотрится.
20.03.2018 в 22:26:53
#6288501
Вы выложите фотку с этой сеткой а я её скачаю только размер побольше. Я сейчас учусь рисовать в Splan- alldn задарил.
20.03.2018 в 23:19:51
#6288558
сусик, Сетка от другой программы пойдёт?
Если что размножите и откорректируете в Фотошопе.
21.03.2018 в 07:54:22
#6288722
Мужики, да кто сейчас рисует схемы в простом редакторе? Для профессионалов для этого есть Pcad, ORcad, а в радиолюбительской среде стандартом стали те две программы, что я дал. В редакторе придется линиями рисовать кадры элемент, а тут есть библиотеки элементов. Ставь элементы на схему, соединяй линиями... Существует туча библиотек с элементами, если кому-то мало...
21.03.2018 в 12:09:58
#6288897
Jesha написал: Сетка от другой программы пойдёт?
Да пойдет-спасибо. И размер большой. alldn привет. Саша я тренируюсь пока в твоей проге рисовать. Вообщем выбор огромный.
21.03.2018 в 12:54:17
#6288947
alldn написал: Мужики, да кто сейчас рисует схемы в простом редакторе?
Да нормально. Мы ж не знаем как сусик, будет использовать сетку. Потом сюприз будет. Сам как то искал программу КРАСИВО нарисовать систему отопления. Получил аналогичный ответ "Да что вы всё программы ищете! Взял листок и карандаш, черчение все проходили..." Так не вдомёк человеку, что не проходят сейчас в школе черчение, а нам (проходившим черчение) хочется красиво и быстро нарисовать. Это так для примеру.
21.03.2018 в 13:06:06
#6288966
Погода нелетная, работать в гараже холодно. Откроешь ворота - снег летит, ветер, а с закрытыми темновато. Но все-таки сходил вчера в гараж, поставил магнето с мостиком и симистором. Работает нормально, искра вовремя, может быть немного рановато, но это все регулируется положением магнето. Показалось, что искра все же слабее, чем в схеме с удвоением. Ну вообще-то так и должно быть. Может потом осциллограф подключу, померяю энергию искры.
Так что все в порядке. Огорчает маленькая неприятность. Пустяк по сути дела, сущая безделица - мотор не заводится. :( Видимо причина в низкой компрессии. То ли цилиндр подраный? Не знаю. Кольца новые стоят, сальники на КВ новые, половинки картера не сопливятся. Пробовал в цилиндр маслица налить немного - компрессия стала хорошая. Один раз даже почти завел. Т.е. мотор сказал "Р-Р-р-р" и остановился. Покрутил после этого - компрессии опять нет, масло выработалось. Ладно, пусть с ним. Будет потеплее, попробую его завести, может поработает, притрутся колечки и компрессия улучшится.
21.03.2018 в 15:12:32
#6289088
alldn написал: Погода нелетная, работать в гараже холодно
а буржуйка ?
21.03.2018 в 15:22:30
#6289103
alldn написал: Откроешь ворота - снег летит, ветер,
Саша привет. А у нас в Самаре тишина даже веточка на дереве не шелохнется температура минус 3. Попробовал твоей прогой нарисовать стробоскопчик-вроде получается. Только когда начал рисовать то увеличил размер листа и появились на нём точки а когда нарисовал и сохранил то точек нет. НУ И ХОРОШО.
21.03.2018 в 15:46:56
#6289141
сусик, Привет Витя. Да, при экспорте точки теряются. Они нужны-то только для того, чтобы линию прямо провести, элементы ровно расставить.
А если хочешь с точками, то используй
Молодец, хорошо получилась схема. Если будешь еще рисовать что-то по данной тематике, то можно не новый файл схемы создавать, а в этом открыть еще один лист и в нем рисовать.
21.03.2018 в 15:48:55
#6289143
alldn написал: Пустяк по сути дела, сущая безделица - мотор не заводится.
Это хорошо-зато когда найдешь причину какая радость будет от находки)))
21.03.2018 в 15:52:35
#6289150
alldn написал: А если хочешь с точками, то используй Скриншотер
Со скрином я знаю, я скрины клавишей делаю а потом в фотошопе обрезаю до нужного сюжжета. Я думал твоя схема зажигания получилась с сеткой без скрина. Вообщем большое спасибо за прогу.
