сусик
сусик
Самара
21.03.2018 в 15:52:35
alldn написал: А если хочешь с точками, то используй Скриншотер
Со скрином я знаю, я скрины клавишей делаю а потом в фотошопе обрезаю до нужного сюжжета. Я думал твоя схема зажигания получилась с сеткой без скрина. Вообщем большое спасибо за прогу.
alldn
alldn
Тамбов
21.03.2018 в 16:01:01
сусик, Пожалуйста, могу библиотек подкинуть.
сусик
сусик
Самара
21.03.2018 в 16:04:16
Саша спасибо не надо-этих библиотек не перерисовать.А то всю башку забью в 73 года.
alldn
alldn
Тамбов
21.03.2018 в 16:08:29
Вот еще архив с библиотеками. Там по-моему 3 библиотеки добавлены. Хочешь все используй, хочешь выбери то, что нравится, остальные убери в отдельную папочку до времени.
сусик
сусик
Самара
21.03.2018 в 16:25:22
Саша подскажи немного. Я выбрал User_Lib2 и вставил в твою прогу и думал она добавится к старой библиотеке но нет.
сусик
сусик
Самара
21.03.2018 в 16:43:27
Саша всё догнал. Вставил через иконку синяя книжка.
mastera
mastera
21.03.2018 в 18:17:10
:yu:
alldn написал: Пробовал в цилиндр маслица налить немного - компрессия стала хорошая. Один раз даже почти завел. Т.е. мотор сказал "Р-Р-р-р" и остановился. Покрутил после этого - компрессии опять нет, масло выработало
alldn, *Александр, здравствуй, я года четыре назад когда ремонтировал Урал тоже столкнулся с такой проблемой,делал так сказать "холодную" обкатку в цилиндр маслеца где возможно( в окна и под свечку) и без свечи мощной ват на 900 дрелью ганял. :yu:
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
21.03.2018 в 19:50:54
Если цилиндр изношен, а новые кольца по окружности плохо прилегают к стенкам, по визуальному зазору можно понять, что нормальной компрессии не будет...
alldn
alldn
Тамбов
21.03.2018 в 20:22:39
mastera, Женя, спасибо. Попробую погонять дрелью. У меня дрель без реверса, а Крот в другую сторонц вращается, но для обкатки наверное это не важно. .Олег., Да сильного износа не видно, ногтем не цепляю на краях, вот только если он вдоль подранный... Попробую. Не получится - выкину его нафиг, буду опять думать как туда от Урала движок влепить. Хотя сильно он жрущий... По хорошему туда бы 4х-тактник силы на 4, но это слишком дорого. Мне этот Крот - чтобы руки занять чем-то, а еще и деньги на это тратить...
Паша прислал как он заводил Крота мотором, тоже нужно попробовать. Завести, а может и обкатать на холодную.
сусик
сусик
Самара
21.03.2018 в 20:48:23
alldn написал: Хочешь все используй, хочешь выбери то, что нравится,
Я все твои библиотеки вставил и еще скачал из инета. Сейчас в проге 6 штук разных.
сусик
сусик
Самара
25.03.2018 в 14:20:59
Вот интересная схемка зажигалки из Италии. В ней УОЗ меняется от 3 до 10 градусов изменением конденсатора в цепи управляющего электрода тиристора. А так же увеличивается длительность искры установкой диода параллельно первичной обмотки КЗ.
