Go Rail
Могилёв
17.12.2018 в 17:26:33
#6505245
МБ-01 "Комета", завожу пилу в любой мороз причем очень легко.
Евген
МС-10.
.Олег.
Нефтекамск
17.12.2018 в 18:26:43
#6505310
У отца тоже есть Урал. Как-то с него пробовал поставить на Крота еще советское МБ-1 ( залито эпоксидкой), оно рабочее но искру еле разглядел. Надо будет тоже поставить новосибирскую Комету. На Урале, какое должно быть опережение по паспорту?
Дмитрий.К.
Самара
17.12.2018 в 19:23:57
#6505356
Мне в мороз крота заводить не надо. Я не горорю что эта схема особенная, я спрашиваю совета куда лучше включить кнопку стоп?
.Олег.
Нефтекамск
17.12.2018 в 19:29:45
#6505362
На генераторную катушку.
Go Rail
Могилёв
17.12.2018 в 19:34:29
#6505366
.Олег. написал: На Урале, какое должно быть опережение по паспорту?
ДЛЯ ВСЕХ.
чтобы не быть голословным. ТО и РЭ пилы Урал-2 Электрон, 1988, оригинал
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
17.12.2018 в 19:40:58
#6505374
Дмитрий.К. написал: Мне в мороз крота заводить не надо.
Хорошо написал ;) Так никто и не просит. А я привел факт по собственным убеждениям, на основе собственноручных испытаний ;)
Евген
МС-10.
Дмитрий.К.
Самара
17.12.2018 в 20:49:05
#6505432
На генераторную я понял. В разрыв, или на к.з?
.Олег.
Нефтекамск
17.12.2018 в 21:25:46
#6505463
Витков много, провод тонкий, сопротивление высокое, ток маленький, можно и на КЗ
Дмитрий.К.
Самара
17.12.2018 в 21:27:52
#6505465
Понял. Спасибо.
.Олег.
Нефтекамск
17.12.2018 в 21:41:58
#6505480
МБ-1 глушит на КЗ управляющую катушку ( витков мало, ток высокий, на больших оборотах могут сгореть витки) , на Комете- генераторную.
rodnihek
Воронеж
17.12.2018 в 22:33:38
#6505524
.Олег. написал: Что в той схеме особенного, кроме ограничения амплитуды управляющего импульса на управляющем электроде тиристора? Нет увеличения ни мощности, ни длительности искры при запуске
Мощности конечно эта схема не добавит,да и не нужна она,а вот на малых оборотах искра будет хорошая ,за щет малого сопротивления в цепи управляющего тиристора 70 ом и перенапряжение на больших оборотах гасится схемой стабилизации,в результате хороший пуск двигателя и долгий срок работы тиристора при такой схеме обеспечен.
Go Rail
Могилёв
17.12.2018 в 22:54:01
#6505540
Точняк... Совсем забыл... Уже давно забыл как у меня схема стопа... Да, просмотрев свои же фотки убедился.
Евген
МС-10.
Дмитрий.К.
Самара
09.01.2019 в 21:17:00
#6522282
Здравствуте. Подскажите, я решил выставить зажигание на Крите по стробоскопу. На автомобиле стробоскоп "луч" работает. А вот на Крите нет. Искра на свечке есть, а мерцания нет. Может ему не хватает напряжения вв катушки? Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Дмитрий.К.
Самара
09.01.2019 в 21:17:55
#6522283
На кроте.
Alexandr063
Самара
10.01.2019 в 08:33:57
#6522549
На Кроте напряжение переменное, а "луч" на постоянное заточен....Отсюда и саботаж.. :confused:
