26.03.2016 в 23:23:49
А вот и осциллограммы, которые обещал. На первом фото - осциллограмма с выхода генераторной катушки в случае, если катушка одна. Мы видим переменное напряжение сложной формы, амплитудой около 150 вольт. Осциллограф подключен через делитель 1:10, коэффициент отклонения - 5 вольт/деление. На следующих двух фото (увы, никак не получилось сфотографировать импульс, что бы его было видно полностью, так что придется совмещать две осциллограммы) осциллограмма напряжения с 2 генераторных катушек. Так как измерение идет после диодных мостов, то напряжение уже постоянное (пульсирующее). Импульс чуть больше 5 делений - около 260 вольт. На накопительном конденсаторе я тоже мерил, но не сфотографировал. Он заряжается до тех же значений. Так что, как можно убедится, установка двух катушек значительно повышает напряжение. Все цифры справедливы для конденсатора 0,68 мкФ. Я собираюсь установить 1 мкФ, для повышения надежности. Напряжение несколько снизится, а мощность искры останется на прежнем уровне.
27.03.2016 в 00:02:15
Dkflbvbh, не уверен, что проблема именно в управляющем электроде. Я не видел, что бы в других, например мотоциклетных схемах, стоял стабилитрон в цепи управляющего электрода. Стабилитроны стояли в цепи заряда конденсатора, это да. Это для большей надежности, учитывая применяемые детали. В том смысле, что был не очень высоковольтный тиристор, небольшая катушка зажигания и т.д. Моей конструкции это не нужно, так как запас большой.
КУ221 хороший импульсный тиристор, более высоковольтный чем КУ202Н. Но мне больше нравятся серий Т122, Т112, удобней в монтаже и замене, в случае чего.
27.03.2016 в 02:36:59
Dkflbvbh, а как вы хотите регулировать мощность искры подбором сопротивления в цепи управляющего электрода? Это сопротивление влияет только на опережение зажигания, и то незначительно.
27.03.2016 в 20:00:27
Stepan_A,
Stepan_A написал: Dkflbvbh, не уверен, что проблема именно в управляющем электроде.
Я когдато ремонтировал эти зажигания,выводы чисто практические,в оригинальной схеме зажигания напряжение с катушки датчика идет через диод и сопротивление на управляющий электрод. Сопротивления в цепи управляющего электрода подбирается индивидуально к каждому тиристору, Определенные результаты давал подбор сопротивлений в цепи управления,ставил еще сопротивление между управляющим и катодом тиристора. Но лучше всего делать такую схему> - -
27.03.2016 в 21:23:46
Stepan_A написал: Dkflbvbh, а как вы хотите регулировать мощность искры подбором сопротивления в цепи управляющего электрода?
Мое выражение немного не удачное,этим сопротивлением регулируется ток на управляющем злектроде,то есть чем больше ток тем при меньшем напряжении между анодом и катодом тиристор откроется. На этих зажиганиях с завода оно подобранно так что искра появлялась при этергичной работе кик стартером,результат ,двигатель плохо заводиться,при уменьшении сопротивления искра появляется на малых оборотах,в сочетании с 221 тиристором искра на глаз крупнее.
28.03.2016 в 14:52:06
Dkflbvbh, можно и ограничить напряжение на УЭ. Я видел подобие вашей схемы на сайте Дырчик. Но сам все же не уверен, что беда именно в УЭ. Но если кто то захочет поставить такую защиту, пожалуйста.
Просто, как я понимаю, все уже выбросили родные кротовые движки и поставили импорт. Со своей доработкой я опоздал лет на 10-15.
28.03.2016 в 15:05:25
Stepan_A написал: Со своей доработкой я опоздал лет на 10-15.
Вряд ли. Далеко не факт, что все повыбрасывали. На Мастер Сити далеко не все. Найдутся те кому это поможет. Очень разные движки народ использует.
28.03.2016 в 15:13:40
Pavel003 написал:
Pavel003,
выбросить не выбросили а положили в гараж а вдруг еще понадобится ;) ... да и проблем с заводкой не помню единственное кога долго стоял да и то реанимация мгновенна бензин в цилиндр и усе..
28.03.2016 в 16:47:00
Stepan_A написал: все уже выбросили родные кротовые движки
не, не все!и тема актуальна для тех, кто не боится засучить рукава и побороть недостатки СССровской политики не изобретать новое а унифицировать сборочные детали под разные виды техники.А то что искра не к черту на холостых и двигатель работать нормально начинает на половине открытой заслонки я понял давно-зря карбюратор мучал!
28.03.2016 в 16:47:51
Тем лучше -запчастей больше.
28.03.2016 в 17:09:41
maxlinder написал: недостатки СССровской политики не изобретать новое а унифицировать сборочные детали под разные виды техники.
Это не НЕДОСТАТОК, это огромный плюс. Дураки коммунисты в авто клали полный набор ключей. Капиталисты так не делают. МТЗ шел с полным набором навесного. Сейчас идет голый. Это канешна супер плюс.
maxlinder написал: А то что искра не к черту на холостых
За шморгалку тянешь искра есть, а на холостых нету?
28.03.2016 в 17:17:02
Stepan_A написал: Dkflbvbh, можно и ограничить напряжение на УЭ. Я видел подобие вашей схемы на сайте Дырчик. Но сам все же не уверен, что беда именно в УЭ.
Беда в перегрузке тиристора на больших оборотах,в коммутаторах мотоциклов стоит стабилитрон в цепи питания тиристора,в приведенной мной схеме в цепи управления а по сути одно и тоже,стабилизация работы тиристора.
28.03.2016 в 19:46:15
Pavel003 написал: огромный плюс
Это огромный тормоз для технологического развития-Зажигание от бензопилы (шморгалкой так надергаешься что и секеса уже не хочешь),карбюратор от 50см3 мопеда еще куда ни шло а второй 2сд-м1 в 123см3 хорошо хоть не от ГАЗона,за то с регулятором.Все разработки были из оборонки а на людей чхать(помню как за маслом ребенком стоял по пачке на лицо а за водку вообще не говорю-народ хотел напиться и забыться).А неграм,китайцам,кубинцам и т.д. помочь-первое дело,чтоб красные флажки в руках держали.
Pavel003 написал: Дураки коммунисты в авто клали полный набор
А зачем хирургу или химику он в машине если он баран скажем в технике.Вот и приходилось меньше в медицину углубляться до гайки учить крутить-а больные страдают.
Pavel003 написал: а на холостых нету
он то есть только затухает за несколько секунд а так чтоб как чопер работал и до регулировки ХХ карбюратора-нет.
Pavel003 написал: Сейчас идет голый
не поверю что сейчас нет полной комплектации с навесным.мне кажется за ваши бабки любой каприз.А то что и сейчас на фермеров ложат и хрен кто дотации даст на производство и на риски влетел так влетел.Барыги у власти.Я не сужу совок-нет тогда хоть по мусаркам не лазили а сейчас :eek:
28.03.2016 в 20:01:02
maxlinder написал: не поверю что сейчас нет полной комплектации с навесным.мне кажется за ваши бабки любой каприз.
Канэшна есть. Но при дураках ключи лежали в цене. А не за дополнительные деньги. Ну и очень хорошо было бы на Т34, выпущенном на разных заводах гайки и болты были бы как Бог на душу пошлет.
maxlinder написал: А зачем хирургу или химику он в машине если он баран скажем в технике.Вот и приходилось меньше в медицину углубляться до гайки учить крутить-а больные страдают.
Ну правильно, а зачем я еще живу, раз я пенсионер. Отработал и прошу пана...на цвынтар.
maxlinder написал: Это огромный тормоз для технологического развития-Зажигание от бензопилы (шморгалкой так надергаешься что и секеса уже не
Ну это не только от дурости. Это еще и от условий в которых жила страна зависело. Хотя дурости было выше крыши.
maxlinder написал: Вот и приходилось меньше в медицину углубляться до гайки учить крутить-а больные страдают.
Вот это сапсем неправда. Рубщик мяса и хирург не крутили сами гайки. Если не было такого желания.
28.03.2016 в 20:17:33
Pavel003 написал: Отработал и прошу пана...на цвынтар.
ПЕнсионер на свою пенсию должен :tambourinedance: путешествовать по разным странам мира.
