Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.01.2018 в 20:39:57
rodnihek написал:
Go Rail написал: Если 1 из 4 не магнит,
Так не поймешь,потому что он вроде бы магнитит. Возьми рабочую катушку ,припаяй 2 провода и подключи тестер , двигай внутри снятого маховика и смотри на прибор.
rodnihek, Вот завтра так и сделаю. С пилы маховик придется снимать. :) А вообще попробую его снять и проверить конкретно, если снимется. Насколько помню, ранее, когда проверял, магнитят все 4 магнита.
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
28.01.2018 в 20:52:52
Go Rail написал: Задача в том, что бы тиристор не сдох, идея пересобрать все заново.
Если выкавырять один конденсатор ,то паяльником ,на свежем воздухе ;)
Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.01.2018 в 20:59:45
rodnihek, Не, я ж сказал, целиком достать коммутатор. И все потом перезалить по новой.
Евген
МС-10.
stasalt
stasalt
Волгодонск
28.01.2018 в 21:04:23
Go Rail написал: Вот завтра так и сделаю. С пилы маховик придется снимать. :) А вообще попробую его снять и проверить конкретно, если снимется. Насколько помню, ранее, когда проверял, магнитят все 4 магнита.
взять старую свечу отрезать боковой электрод, сделать зазор 3-4мм подключить, крутануть, если искра есть то и лазить не надо
rodnihek
rodnihek
Воронеж
28.01.2018 в 21:11:36
Go Rail написал: Не, я ж сказал, целиком достать коммутатор
А зачем тебе комутатор доставать? если залито эпоксидкой схему целой не вытянеш,да и тиристор там в виде кристала,а если ураловское зажигание с белым компаудом ,то оно легко отверткой вынимается.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.01.2018 в 21:18:31
rodnihek, Это понятно. Тут попробовал расковырять, не очень получается, тугая тягучая гадость. Все-таки придется греть. А целиком плату достать - чтоб потом однородным герметом залить. Так же лучше как мне кажется получится. Хотя странно: если я на электроплитке буду греть корпус основания, что таки-прямо тиристор придет в негодность? Неуж-то такой хилый? Я фото выкладывал - компаунд желтый, прозрачный.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.01.2018 в 21:20:33
stasalt, Не то, я имел ввиду снять магнит из маховика, который вроде бы как "немагнит".
Евген
МС-10.
stasalt
stasalt
Волгодонск
28.01.2018 в 21:33:07
Go Rail написал: stasalt, Не то, я имел ввиду снять магнит из маховика, который вроде бы как "немагнит".
Go Rail,
греть надо до 150 гр тут подробно
http://silo-z.ru/article/963
Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.01.2018 в 21:50:21
stasalt, Только что был на том сайте. Придется греть, выковыривать заливку. Ну надеюсь тиристор останется в живых.
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
28.01.2018 в 22:14:44
Go Rail написал: Придется греть, выковыривать заливку. Ну надеюсь тиристор останется в живых.
Обьясни еще раз,мне тупому,зачем ты его выковыривать собрался? :swoon ,не исправен конденсатор,замени только его,зачем курочить то что работает?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.01.2018 в 22:22:26
rodnihek написал:
rodnihek, Неоднородная заливка получится тогда. Абы-чем заливать не хочется, к тому же, новая заливка к старой может плох пристать.
Евген
МС-10.
