сусик написал:
Подробная работа электронного зажигания
Анимация несомненно отличная.........
Но вот только о самой сущности возникновения искры -
позиция автора-сценариста - позиция дилетанта,
и позиция очень далёкая от принципа (векового) магнитной индукции, и тем боле индукции в катушках.
Ранее я уже показывал как переделать зажигание и сделать реверс у двигателя КРОТ. Вот сейчас решил его поставить на раму и испытать электронный задний ход на
Привет. Помогите. Собрал двухцилиндровый двигатель из двух бензопил Урал. Зажигание мб1 два датчика и две генераторных катушки. По отдельности все работает хорошо, но когда два контура то на средних и высоких оборотах искра начинает бить синхронно а не на 180 градусов. Коммутаторы были родные от мб1 вынесены за пределы, потом спаял самодельные. Но всеравно одно из зажмганий както подавляет другое.. задолбался уже, датчики менял, катушки менял, толку нет
Позапрошлой зимой сделал зажигание, как описано в начале этой темы. У крота открылось новое дыхание. Но в конце сезона он заглох и больше не захотел заводиться. Сейчас решил посмотреть, в чем дело. Оказалось очень интересно. Когда свеча лежит на двигателе, искра есть, а стробоскоп загорается для контроля УОЗ. После установки свечи зажигания в цилиндр, стробоскоп перестает загораться. Получается, что искры уже нет. Двигатель не запускается, даже не пытается. Свечу менял, высоковольтный провод менял. У кого-нибудь встречалось подобное? В какую сторону копать?
Может при завёрнутой свече в цилиндре маховик труднее раскручивать от большей компрессии и высоковольтного напряжения не достсточно для работы стробоскопа. А если свечу завернуть в цилиндр а колпак на неё не одевать?
Stepan_A, Привет. Я так понял, что катушки, судя по двум выводам, перемотаны. В противном случае возникает конструктивная проблема изоляции катушки от корпуса.
На культиватор Крот заводом ставилось тиристорное зажигание МБ-1 или симисторное МБ-01-03. Симисторное (новосибирское) не надо дорабатывать, оно уже имеет улучшенные характеристики по мощности и длительности искры. Продается в хоз. магазинах. УОЗ ( 80-й бензин)надо выставлять 19 гр, по риске на магнето может не совпадать с требуемым углом.
KriKs-Fx написал:
возможно данную схему использовать под "родные" катушки
Не так в простую, как на схеме. ЭДС взаимоиндукции на первичной зажигания может достичь больших значений и будет приложено к управляющему переходу. Пробьёт переход. Защиту какую переходу надо.
KriKs-Fx написал:
Да и здалась тебе эта схема........Давно на магдино МБ-23У экспериментировал - перепаял по этой схеме - хоть и не сразу, а тиристор MCR 100-8 накрылся. Тут недавно спаял эту схему на КУ-202....так и не завёлся при МБ-23У. Спаял модуль по классической на BU508...пшик. Впаял MCR 100-8 и сразу реакция.....
Вот и суди.............для этой схемы нужны хорошие магниты и многовитковые катушки (для возникновения достаточной ЭДС).
Go Rail написал:
Кто подскажет чем растопить компаунд без повреждения элементов на платах?
Ну без повреждения самих элементов платы вряд ли получится,да и зачем их беречь?
там 3-5 диодов тиристор и несколько сопротивлений их как правило меняют .
А так,снимают все катушки и нагревается алюминевое основание,эпоксидка размягчается и легко отвёрткой или чем то другим удаляется.
Греть можно на утюге.
