.Олег. написал: 3,66мм - какой уг
УГОЛ 29ГР , смотреть угол не удобно глаз не транспортир, а 3.66 опустил поставил две метки, смотрю совпадение этих меток, удобнее всяких углов
01.03.2018 в 08:27:18
01.03.2018 в 08:42:37
Tima62 написал: Как я понял, Ижмаш мотоциклы с такой системой зажигания не выпускал.
01.03.2018 в 09:01:01
stasalt написал:
stasalt, понятно, что глаз- не транспортир.. :) Угол не измеряется а рассчитывается по длине дуги, между точками на маховике, между ВМТ и 3,66мм ( относительно диаметра маховика). т.е в Вашем случае, на оборотах ( каких?) опережение примерно 29гр+30гр=59гр?
01.03.2018 в 09:12:56
.Олег. написал: понятно, что глаз- не транспортир.
почему мне удобнее, например тот Урал где уоз не изменялся поставил магнето от Крота но на магнето Крота разметка другая поставил зажигание примерно в итоге не заводится, посмотрел стробоскопом немного ушла метка позже сделал чуть раньше сразу завелся, все удобно, видно и быстро , и маховик Урала узкий клеить полосы места нет да и лишние тело движения зачем, и так обороты 2100 и выше и дрель на максимально все одинаково
01.03.2018 в 11:43:56
stasalt написал: народ востановил старый Урал но заводится не спервого рывка решил посмотреть опережение так на трех магнето уходит в ранее положеного градусов на 30, вращение магнето не помогает, вопрос как лечить? куда копать
stasalt, Опережение зависит от амплитуды управляющего импульса ( от его ширины), чем шире импульс на уровне порога срабатывания ( на больших оборотах) , тем более раннее опережение зажигания.... Три магнето, три разных катушки управления ( или одна на все?) - и на всех опережение уходит в опережение 60гр... и не регулируется.. Либо попробовать переместить катушку управления, либо попробовать поставить переменник на выход катушки управления и сместить порог срабатывания тиристора ( симистора) , в случае более высокого выходного напряжения с катушки. ( с проверкой изменения длины искры на разряднике)
01.03.2018 в 12:30:22
.Олег. написал: Три магнето, три разных катушки управления ( или одна на все?)
да три разных магнето и на всех результат один, трогать катушку управления я не стал, просто ставил маховик до шпонки и после шпонки смещая маховик градусов на 30 , но значительного сдвига я не увидел, такое поведение просто в ступор загоняет
01.03.2018 в 13:30:39
После сдвига маховика, метки вновь ставились или по старым меткам УОЗ проверялся? ( надо ставить новые, при каждом смещении маховика)
01.03.2018 в 14:14:17
сусик написал: Подобный метод применяется и на обмотках реле
Видел такое, а конкретно метод попался мне в катушках реле РКН.
Евген
МС-10.
01.03.2018 в 14:17:33
сусик написал: Вот еще катушка для БСЗ.
сусик, Так почти копия МСовской.
Евген
МС-10.
01.03.2018 в 14:22:11
Go Rail Красивая аватарка.
01.03.2018 в 14:24:02
сусик, Про смысл только не надо, а то забанят.
Евген
МС-10.
