stasalt
stasalt
Волгодонск
02.03.2018 в 20:07:23
.Олег. написал: В магнето же есть паз, для подстройки УОЗ,
паз есть крутанул магнето на максимум позже, а УОЗ на 60гр раньше, перепутано где? маховик шел с данной пилой и не отличается от собратьев, сниму фото в сравнении, просто случай интересный добью его до конца, пару раз крутанул для пробы маховик и практически приблизился к заводскому УОЗ
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
02.03.2018 в 20:12:27
Надо сравнить, есть ли отличия в маховиках, по направлению паза относительно магнита.
сусик
сусик
Самара
02.03.2018 в 20:20:17
stasalt написал: сместить в лево не понятно, сместить можно по часовой или против, если имеете ввиду против так и так получу более ранее
Странно вы рассуждаете. Прикручиваете оцинковку на то место где был датчик. И если на этой оцинковке сместить датчик правее на 2 см. т.е. навстречу вращения маховика то получаем сильно раннее зажигание. А если на этой оцинковке сместить датчик левее на 2 см. т.е. по ходу вращения маховика то получаем сильно позднее зажигание. Ну а более точная настройка УОЗ уже будет выполняться поворотом всего магнето в прорезях.
stasalt
stasalt
Волгодонск
02.03.2018 в 20:21:18
.Олег. написал: Надо сравнить маховики, есть ли отличия в маховиках, по направлению паза относительно магнита.
так если метка УОЗ не совпала, даже без сравнения понятно отличия будут, не понятно только почему? человеческий фактор ?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
02.03.2018 в 20:22:41
или разные заводы...
Муфта сидит на 8 заклёпках, могли и не на место поставить... при ошибке на 1 заклепку примерно на 45 гр.
сусик
сусик
Самара
02.03.2018 в 20:24:26
Или не тот пользователь попался. Может у вашего нового маховика уже установили неодимовые магниты и они открывают тиристор еще далеко до приближения к датчику.
stasalt
stasalt
Волгодонск
02.03.2018 в 20:26:17
сусик написал: А если на этой оцинковке сместить датчик левее
для меня левее, при вращении маховика по часовой, это передвинуть против часовой, на встречу движения маховика, это когда рыбаки говорят левее или правее, я обычно прерываю и советую говорить выше или ниже по Дону
сусик
сусик
Самара
02.03.2018 в 20:32:34
Вообщем что бы отрегулировать ваш мотокультиватор то его видимо нужно гнать к Дону и там регулировать. У вас прямо как у женщин-для них левее это когда для всех остальных правее.
сусик
сусик
Самара
02.03.2018 в 20:56:32
.Олег. написал: может сделать переходную шпонку
У неё очень тонкая перегородка будет и быстро отломится.
stasalt
stasalt
Волгодонск
02.03.2018 в 21:10:25
сусик написал: У вас прямо как у женщин-для них левее это когда для всех остальных правее.
слушайте если до сих пор вы не понимаете левее это где левая рука, а не правая задница , не догадывался что под ником сусик женщина выступает
сусик
сусик
Самара
02.03.2018 в 21:21:38
Так и быть подарю вам картинку может научитесь различать право и лево.
