Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.03.2016 в 19:24:35
Доброго времени суток.
Пожалуйста подскажите как настраивать эти датчики и юстировать в том числе. Предстоит установить 50 штук на объекте. в инструкции не очень понятно... в техподдержке консультант мутный... вообщем вопрос к тем кто имел с ними дело. За ранее огромное спасибо. Ребята выручите кто может очень надо. во вторник будем монтировать с авто вышки, и хочу сразу юстировать подключая АКБ 12 вольт вместо шлейфа...
Mutny
Mutny
Минск
18.03.2016 в 01:14:02
Vladislav.ru, http://files.layta.ru/upload/files_upload/IVS/pasporta/ip_212-52smd_ipdl-52smd_pasport.pdf
пункт 3.7 вполне себе доступно и понятно расписано.
юра Т
юра Т
18.03.2016 в 02:07:07
Vladislav.ru, Вы не указали модификацию датчиков и на какое расстояние хотите ставить, а если раньше с линейниками не имели дело то стоит потренироваться "на кошках" то есть на земле найти площадку и спокойно без спешки настроить несколько раз и именно на том расстоянии что предстоит монтировать, чётко по инструкции, научитесь в слепую попадать лучом на отражатель, у ИПДЛов обычно сложности на предельно дальних расстояниях, и при настройке учитывайте дымку от вышки и других дизелей на объекте, рассеется и приборы в перегруз уйдут) и да, монтировать приборы следует на неподвижное основание, никаких гуляющих профлистов, и смотрите чтобы был хороший зазор у луча со всех сторон и никаких соплей не висело на пути, мне как то пришлось СПЭКи опускать из-за того что крышу снегом присыпало, луч балки перекрыли... и питание на извещатель во время наладки лучше через лампочку подавать
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
18.03.2016 в 21:36:13
юра Т, модификацию вроде как указал...ИПДЛ-52СМД до 60 метров. мы планируем ставить на расстояние 18 метров. никогда раньше с линейкой дело не имел :-((
  1. почему питание через лампу??? мои датчики двухпроводные т.е. с питанием по шлейфу ... нписанно при юстировке можно вместо шлейфа подключить источник питания 10..30 В я планирую использовать АКБ 12В
как думаете сколько времени уйдёт на юстировку одного датчика на расстояние 18 мм?
Спасибо за комментарии
юра Т
юра Т
18.03.2016 в 23:27:48
Vladislav.ru написал: мы планируем ставить на расстояние 18 метров. никогда раньше с линейкой дело не имел :-((
18 это Вам повезло, легко настраивать, потренируйтесь побольше чтобы на вышке много времени не висеть, дело это не быстрое
Vladislav.ru написал: почему питание через лампу???
через лампочку чтобы смело работать, не боясь вывести что то из строя закоротив или подключив неправильно
Vladislav.ru написал: как думаете сколько времени уйдёт на юстировку одного датчика на расстояние 18 мм?
даже загадывать не буду, спешка тут точно лишняя
Mutny
Mutny
Минск
18.03.2016 в 23:47:27
Vladislav.ru написал: юра Т, модификацию вроде как указал...ИПДЛ-52СМД до 60 метров. мы планируем ставить на расстояние 18 метров. никогда раньше с линейкой дело не имел :-((
Vladislav.ru, на первый думаю часа два пока разберетесь, на остальные по минут десять-пятнадцать на каждый.
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
20.03.2016 в 10:44:59
я лазерной указкой направление подбирал. а чтобы она не каталась сделал под неё лафет (Лафе́т (нем. Lafette, фр. l'affut) — специальное приспособление, опора (станок), на котором закрепляется ствол орудия)
