Итак.Задание казалось бы простое:покрасить потолок полосами.Комната 5 на 3.Вдоль короткой стороны нужно через 73 см покрасить полосами потолок,чередовать белые и серые.
Сначала мы покрасили белой Олимп Гамма,матовой, всю поверхность.Подождали 2 дня (3 после первого слоя).Затем привезли какую-то глянцевую краску Деруфа,тоже ВД. Наклеили малярный скотч.Прокатали серую полосу на раз.Сняли скотч,стали ждать.Сразу появились проблемы:скотч снял тонкую полоску базовой белой краски,плюс к тому глянцевая окраска выявила все движения валика-боковые полосы и места остановки.Через 2 часа наклеили скотч во второй раз и прокатали на два уже разбавленной краской.Сразу визуально в косом свете поверхность показалась практически идеальной,но по мере высыхания опять стали видны края валика и места остановки.А при отрывании скотча полоска снятой белой краски стала шире ,по стыку цветов примерно до 2 мм.
Итак проблем оказалось две:скотч отрывает краску и глянцевая краска ложится пятнами и полосами.Если у кого-то есть знания по решению проблем,прошу поделиться.
И да:без остановки полосу не прокатать-на потолке 7(СЕМЬ) то ли люстр,то ли светильников,а соответственно и 7 проводов,которые торчат из потолка.И ещё выбор краски-прерогатива дизайнера,соответственно заменить глянцевую не удастся.
Проблемы мои решились.С качеством покраски- немного стало лучше благодаря изменению направления движения валика и отсутствием перфекционизма у заказчика.Проблемы со стыками заставили немного поэкспериментировать.Но и здесь с третьей попытки удалось сделать практически идеальное сопряжение двух цветов.
