Sachagl
Sachagl
18.03.2016 в 10:55:17
В новостройке межквартирные перегородки между монолитными стенами выполнены из ПГП блоков 80мм. 80мм ПГП 20мм пустота 80мм ПГП. Звуки ТВ музыки громкие разговоры все равно слышны. Посоветуйте как можно уличить звукоизоляцию.
Если делать стену заново то какой материал лучше: кирпич, ПГП, газосиликатные блоки - что менее всего будет пропускать звук?
Mason
Mason
18.03.2016 в 13:40:31
Sachagl, Это делается элементарно : Ломается стена из ПГП ( с вашей стороны ) , клеится на стену шумоизоляция и делается новая стена из красного полнотелого кирпича . Все .
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.03.2016 в 14:06:27
Sachagl, кирпич сильно тяжелее, можете перегрузить плиту. Если важна звукоизоляция, то, во-первых, посмотрите, ПГП стенка должна быть отделена от пола (плит перекрытия, вернее, выравнивающего слоя по плитам перекрытия), стен и потолка (между стеной и потолком лучше ещё запихнуть прокладку из вилатерма, желательно закрытого с обоих концов и набитого перед этим распирающей вторичным расширением монтажной пеной, но в любом случае намертво, жёстко к потолку примыкать стена не должна) мягкой прокладкой из пробки (предпочтительно), битумированного войлока или ДВП (оргалита). Если этого не сделано, велика вероятность, что сделав это, шумоизоляцию Вы сильно поднимете. Использовать можно старые плиты, аккуратно распилив при демонтаже, только трудоёмкость монтажа несколько поднимется из-за отсутствия пазов. Вообще, если там нет прокладок, надо запросить проект, если в проекте они есть - пусть это за свой счёт делает застройщик. Ещё одна полезная мера по "модернизации" этой межквартирной двойной стенки из ПГП - увеличение зазора с 2 до 4-5 см. Можно даже сохранить общее расстояние 2+8 см, сделав Вашу стену не из ПГП, а из ГКЛ в три-четыре слоя (например, чуть больше 5 см воздушный зазор, заполненный стойками, чуть-чуть не касающимися соседской стены, и лёгкой минватой 5 см в промежутках) и 5 см ГКЛ, 12,5 мм х 4 = 5 см); за счёт разности резонансных частот разных стен и увеличенного воздушного зазора звукоизоляция заметно улучшится. ГКЛ можно сверх технологии склеить ПВА, тогда в стену спокойно можно будет крепиться обычными дюбелями 5 см. Только направляющий профиль к полу и потолку крепите через вибродемпферы, ту же пробку, к примеру. И герметизируйте все дырки и щели тщательно, как в Вашей стене, так и в соседской, возможно, дело как раз в дырочках, влияние их очень велико. Можно даже насплошную прошпаклевать поверхность соседской стены, а примыкания к стенами, полу и потолку пройтись герметиком - там при движении перекрытий будут раскрываться трещины, если застройщик схалтурил.
Sachagl
Sachagl
18.03.2016 в 16:29:05
psnsergey, Кирпич более внушительно думается - плотнее и тяжелее. Насчет веса квартира на 1 этаже.. Можно конечно вместо кирпича новые ПГП немного легче ... Так же через демпферы между полом потолком и монолитными стенами? Пространство между стенами - не запенивать только хуже будет?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.03.2016 в 15:41:35
Sachagl написал: Пространство между стенами - не запенивать только хуже будет?
:eek: Ни в коем разе! Вещи типа пены, пенопласта и т.п. звук усиливают по сравнению с простым воздухом, т.к. достаточно жёсткие, через них звук просто проходит "как у себя дома", потерь не испытывая. Только минвату, причём свободно висящую, к примеру, для минваты 5 см пространство для гарантии свободности (и чтобы стойки ГКЛ варианта с соседской стеной не соприкасались) пусть будет где-то 5,5 см.
Sachagl написал: Так же через демпферы между полом потолком и монолитными стенами?
Да. Обратите внимание на стык с потолком - надо герметизировать нежёстко, но надёжно, чтобы при возможных подъёмах и более возможных провисах потолка ни щелей не появилось, ни стена не лопнула.
ANDREIFOX
ANDREIFOX
Клин
31.03.2016 в 09:25:24
Sachagl написал: В новостройке межквартирные перегородки между монолитными стенами выполнены из ПГП блоков 80мм. 80мм ПГП 20мм пустота 80мм ПГП. Звуки ТВ музыки громкие разговоры все равно слышны. Посоветуйте как можно уличить звукоизоляцию.
Sachagl, Перегородки нужны в таком случае с возможностью их хорошо звукоизолировать. ПГП сами по себе хорошо проводят звук. Кирпич и газосиликат уже лучше удерживают, но вес большой от такого стройматериала, нагрузка на плиту перекрытия повышенная. Я бы на вашем месте сделал перегородку 100 мм из мет каркаса под ГВЛ. Во внутрь акустикнауф минвату, 100 мм таким же слоем. И обшить конструкцию двумя слоями ГВЛ с каждой стороны. Звукоизоляция такой перегородки будет в разы лучше, чем у вас есть сейчас, а по прочности не уступит кирпичной.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.03.2016 в 16:09:57
ANDREIFOX написал: обшить конструкцию двумя слоями ГВЛ с каждой стороны. Звукоизоляция такой перегородки будет в разы лучше
Полистали бы альбомы Кнауф... там написано, как делать звукоизолирующую перегородку - с раздельными каркасами для каждой стороны.
Mason
Mason
01.04.2016 в 01:58:04
ANDREIFOX написал:
ANDREIFOX, С каких это пор перегородки ГВЛ " по почности не уступят кирпичным " ? Дурь не пишите . Рекламщик ГВЛ .
rmaster
rmaster
11.04.2016 в 17:49:27
Кирпич для этих целей - лучший материал. Из других материалов - если Вы меломан - от звука будут немного вибрировать стены.
