anutkakoz
anutkakoz
18.03.2016 в 13:08:44
Добрый день, уважаемое сообщество, прошу помощи:
На фото кухня в газифицированном многоквартирном доме. Для понимания масштаба - длина стены от короба до окна (не слухового, на улицу, в правой части фото) - 205 см, расстояние от короба до газового стояка - 52 см, высота потолка 310 см. Размер плитки 13х13 см. Газовый стояк проходит вплотную к стене, примерно на высоте 30 см от пола начинает отклоняться от стены, максимальное отклонение - у пола - 7 см от стены. То же вверху, но это уже не так важно. Постановление правительства Москвы №758 со всеми нормами, прописанными в нем, прочитано вдоль и поперек. "В месте пересечения электрического провода и газопровода расстояние между ними не менее 100 мм, при параллельной прокладке не менее 400 мм". Как видно на фото, внизу слева от стояка вывод проводки для подключения плиты - то ли полностью газовой, тогда ради электроподжига; то ли газовой с электрической духовкой. Речь про отдельностоящую, со встрокой уже распрощалась(((. Расстояние от этого места до стояка около 15 см. И наверху, в самом, можно сказать, эпицентре - розетка! Если я правильно понимаю, проводка к ней тянется параллельно стояку. Как малой кровью исправить эту ситуацию? Обрезать проводку, идущую вверх? Штробить снова?? Где? Куда перенести нижний выход? А верхнюю розетку? Розетка наверху сделана для вытяжки. Как крепить вытяжку, чтобы она не соприкасалась со стояком и плечом - отдельный вопрос. К вентиляционному отверстию планировала крепить отвод от вытяжки, занимая половину вентотверстия, вторая половина - для постоянной вентиляции. Что касается розеток в правой части стены, от стояка отступ соблюден, а вот соблюден ли отступ в 100 мм при прокладке проводки в ту сторону - тоже непонятно.
Заранее благодарю за советы и комментарии!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2016 в 14:29:10
anutkakoz написал: Постановление правительства Москвы №758
читаем:
3.9. Внутридомовые газопроводы прокладываются открыто. Закрывать газопровод фальшстеной не допускается. При монтаже газопроводов принимаются меры по предотвращению засорения полости труб. В местах пересечений электрического провода и кабеля с газопроводом расстояние между ними в свету должно составлять не менее 100 мм, при параллельной прокладке - не менее 400 мм.
Вспоминаем откуда "ноги растут":
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы,- не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
да чтож это такое? А вот:
ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Так у вас же скрытая проводка... Пытаемся найти аналогичный пункт для скрытой проводки и ... Ничего подобного не находим!
Нету тела - нету дела.
anutkakoz написал: Как малой кровью исправить эту ситуацию?
Никак. Никакой ситуации не существует. Забыть и "забить".
luzgin
luzgin
Белгород
18.03.2016 в 14:35:47
ПPOPAБ, :applause:
anutkakoz
anutkakoz
18.03.2016 в 16:17:18
ПPOPAБ, спасибо, камень с души... А это точно? Простите, конечно, не в плане сомнений в профессионализме, а исключительно из-за разнонаправленных указаний - успела и в мосгаз несколько раз позвонить, так они бубнят про расстояние до розетки от стояка 40 см. Они ж ходить ко мне будут раз в год по крайней мере, я так понимаю. Кроме того, я не ради мосгаза стараюсь, а ради себя - мне же там жить со всеми вытекающими.
anutkakoz
anutkakoz
18.03.2016 в 16:22:41
ПPOPAБ, и еще один вопрос - диэлектрическая вставка мне и окружающим в данном случае прибавит безопасности? Или это совсем из другой оперы?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2016 в 16:31:28
anutkakoz написал: так они бубнят про расстояние до розетки от стояка 40 см.
Вот розетки то я и прозевал... :o
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5м.
Упс... Косяк электрика.
anutkakoz написал: Они ж ходить ко мне будут раз в год по крайней мере, я так понимаю.
Обычно не заморачиваются такой мелочью.
anutkakoz написал: Кроме того, я не ради мосгаза стараюсь, а ради себя - мне же там жить со всеми вытекающими.
Никакой реальной опасности это не представляет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2016 в 16:38:36
anutkakoz написал: диэлектрическая вставка мне и окружающим в данном случае прибавит безопасности? Или это совсем из другой оперы?
Да, желательно. Не проще ли использовать нетокопроводящий шланг? Что то подзабыл, в Москве или Питере запрещают и требуют сильфон со вставкой...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2016 в 16:45:50
anutkakoz написал: Куда перенести нижний выход?
Максимально левее. Или вообще закрыть и использовать ту что с права от стояка.
anutkakoz написал: А верхнюю розетку?
Снять. Поставить клемник и закрыть крышкой. Вытяжку подключить без вилки к клемнику. Формально - розетки нет, открытой проводки нет. Шнурок вытяжки... Так тож шнур бытового прибора, пусть болтается где хочет.
anutkakoz
anutkakoz
18.03.2016 в 16:46:56
ПPOPAБ, так, снова покрываюсь холодным потом... Ну вот, допустим, была бы эта верхняя розетка на расстоянии 50 см от стояка вправо. И до нее мимо стояка тянулся бы электрический провод от вытяжки... С этим как? По нормативам электрические провода от бытовой техники могут болтаться в районе газопровода или тоже нет?
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2016 в 17:07:05
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Это обсуждалось не раз, вот последнее . Отсюда и вниз . http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t220889-perekur/?p=5564010#post5564010
Только сам приказ Мосгаза фиг найдёш.https://yandex.ru/search/?win=202&clid=1985536-210&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%E2%84%9601-21%2F425%20%D0%BE%D1%82%2026.12.2008%D0%B3&redircnt=1458309449.1
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2016 в 18:00:47
dokar написал: Это обсуждалось не раз, вот последнее .
Да терли уже сто раз... Я только забыл где запрещены резиновые шланги (без металлической оплетки), а где на оборот запрещены металлические сильфоны. Помню что в Питере и Москве все диаметрально противоположно было в этом отношении.
