nwsw
nwsw
18.03.2016 в 17:50:08
Добрый день, подскажите почему обязательно нужно делать обрешетку для гипсокартона, а не сделать так пеноплекс+пенофол+гипсокартон малоформатный и все это крепиться тарельчатым дюбелем к бетону, или я где не правильно соображаю?
И есть ли какая то принципиальная разница в размере пеноплекса - 30,40 или 50 на все стены, потолок и пол, для Москвы. А еще если такой пирог на потолке пеноплекс+пенофол без реек закрыть оргалитом и покрасить его и обыграть, как думаете он не будет "портиться".
isolux
isolux
22.03.2016 в 15:59:55
nwsw, что у вас за помещение? Вы хотите одним дюбелем закрепить все слои сразу или утеплитель, пенофол и гипсокартон по отдельности?
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
22.03.2016 в 19:22:30
nwsw, у Вас сарай, или просто посмеяться?
isolux
isolux
22.03.2016 в 19:26:40
nwsw, можно сделать конструкцию без направляющих, без обрешетки, но тогда сложнее соблюсти ровность стены, так как основное назначение направляющих – выравнивание стены. При креплении дюбелями, в месте крепления при приложении большого усилия без направляющих будут небольшие вминания в материал, и ровность стены может пострадать. «Портиться» материал при таких конструкциях никак не будет. По толщине – чем толще материал тем меньше теплопотерь будет проходить через конструкцию. Для Москвы при внутреннем утеплении рекомендуемые толщины 40-60 мм.
