Genast
Genast
Нахабино
19.03.2016 в 19:04:19
Запланировал вот такой стол для компа. Материал ЛДСП 16 мм. Вероятнее всего Egger. Но терзают смутные сомнения насчет столешницы. Хватит ли прочности 16 мм ЛДСП для такой конструкции? С точки зрения прогибов.ссылка, ссылка
AndrewP
AndrewP
Могилёв
19.03.2016 в 19:07:01
Genast написал: Запланировал вот такой стол для компа. Материал ЛДСП 16 мм. Вероятнее всего Egger. Но терзают смутные сомнения насчет столешницы. Хватит ли прочности 16 мм ЛДСП для такой конструкции? С точки зрения прогибов.ссылка, ссылка
Genast, хватит.
Genast
Genast
Нахабино
22.04.2016 в 13:34:27
AndrewP, подскажите еще по кромкам. На столешницу наверное лучше делать кромку 2 мм. На боковые стенки наверное тоже лучше 2мм. А вот на фасады ящиков и на остальные детали какие лучше делать 2 или 0,4 мм ?
Klod
Klod
Голицыно
25.04.2016 в 10:09:01
Genast написал: На столешницу наверное лучше делать кромку 2 мм.
Да.
Genast написал: На боковые стенки наверное тоже лучше 2мм.
Тоже да.
Genast написал: А вот на фасады ящиков
Тоже да.
Genast написал: на остальные детали
На все видимые части( например вертикальные стойки, верх боковин ящиков и т . д.) тоже 2 мм. На не видимые 1 мм. Если вам позволяет бюджет. :)
Dolsar
Dolsar
25.04.2016 в 11:53:49
На фасады ящиков лучше 2 мм поклеить, надежней будет, 0,4 слишком тонкая - в процессе эксплуатации быстро повредить можно.
ALLES
ALLES
05.05.2016 в 11:53:24
Genast, Хороший стол, покажите потом результат, пожалуйста
klimentino
klimentino
Минск
15.05.2016 в 14:23:15
Dolsar, Сам стол прикольный, интерсный. Да все верно сами ящики наружные части обклеивайте 2 мм а все невидимые части 0.4 мм И для вашей основной столешницы ( не очень большая) в принципе конечно хватит 1.6 см толщины, хотя стандарт все делают 1.8 . Выложу свой стол можете глянуть как и что
klimentino
klimentino
Минск
16.05.2016 в 13:37:55
Вот фотки стола и кромки
klimentino
klimentino
Минск
16.05.2016 в 13:49:02
