19.03.2016 в 20:44:36
Приветствую всех мастеровых и готовящихся ими стать! Сбылась моя мечта и на очередной юбилей родные спонсировали на настольный токарный станок. До этого побегав по форумам и поизучав характеристики, пришел к выводу что нужен именно 180х300. Клонов много, некоторые отличаются только оформлением надписей. Что привлекло внимание именно в нем : мощный 600Вт двигатель, металлические шестерни, 100мм патрон, плавное регулирование оборотов и незаоблачная (для меня) цена. Сразу скажу что на середину февраля в России ни одного станка на известных сайтах не было, просили предоплату и обещали что к началу марта станки у них появятся. Мои поиски все таки увенчались успехом и в небольшой фирме Екатеринбурга мне ответили что такой станок у них стоит и что еще интереснее - дешевле чем где бы то ни было. Быстро резервирую и мчусь (отпросившись с работы) в соседнюю область :))). Для проверки станка с собою ничего нет, даже индикаторной стойки. НО в тот день все ангелы были на моей стороне. В магазинчике оказалась в наличии недорогая магнитная индикаторная стойка и сам индикатор часового типа. Проверил биение патрона - в норме. Сказал - забираю! :) И о чудо, парни мне в подарок к станку и индикаторной стойке с индикатором, дарят:
19.03.2016 в 21:03:09
Продолжаю. На следующий день станок в гараже распаковал и поставил на стол, прикрутив к 30 мм листу ДСП и комплектному поддону, больше ничего на первое время не придумал. Несколько дней разбирал и чистил. Обнаружил и досадный брак в креплении блока натяжных шкивов. Немного поразмыслив и поменяв оси местами устранил перекос шкивов :). Что интересно, больше недостатков я не нашел. Первой выточенной деталью стал обточенный мною до 3-х мм старый имбусовый болт :))). Проверил биение - 0.02мм. Радости нет предела! Последний раз точил на школьном токарном заклепку несколько десятков лет назад. Далее пошли удачные опыты с накаткой и неудачные опыты по нарезанию резьбы. Через неделю научился резать резьбу (самое трудное вложить резец снова и снова в ту же нитку резьбы, резьбоуказателя нет). Потом была практика точения с конусами. Вообщем за две недели минимальные навыки были усвоены, спасибо форумам станочников и ютубу :).
19.03.2016 в 21:19:56
Продолжение. Понемногу закупаю оснастку без которой многого не сделать. Сверла, метчики, лерки, резцы и прочее. Резцы брал на 16мм и обрезав снизу болгаркой, фрезеровал в патроне. Дошла очередь и до станины. Отшабрил лепестковым кругом, прикладывая зеркало и просвечивая зазоры. Основание задней бабки на какие то доли было выше. Убрав ДСП и штатный поддон, прикрутил к 10 мм листу металла размерами со стол. Есть идея для жесткости по центру прикрутить П-образную перевернутую конструкцию из 10 мм стали, соорудив таким образом среднюю третью опору. На сегодня уже был опыт в вытачивании 70 мм колец из бесшовной трубы, 40 мм валов для будущего трубогиба, фрезеровании 10 мм пластин, изготовлении конуса МТ2 и плашкодержателя. Вообщем, все впереди :). Сегодня накрылся переходник на рукоятке моего керхера, пришлось точить из чернухи (проблема с цветметом). Наслушавшись про нагрев двигателя, постоянно толкал руку и проверял, но к счастью никакого нагрева нет. Сейчас в поиске ответа на вопрос какие державки со сменными резцами и где (алиэкспресс наверно) брать. Имеющихся китайских и ВК-8 уже мало :). Главный вопрос подойдут ли державки 12х12 или все таки 10х10?
21.03.2016 в 10:13:47
Когда регулировал соосность шкивов (для этого надо лезть сзади в отсек, где расположен блок управления, и откручивать гайку), то сделал фото этого блока с разных удобных ракурсов, может кому пригодится.
21.03.2016 в 13:56:34
Очень полезны старые записи на Чипмейкере по аналогичному станку, например
21.03.2016 в 20:39:23
К [#5604908]- Возможно что то объяснит :
22.03.2016 в 07:42:12
Первая деталь (старый имбусовый болт М8х45) попавшая под резец :)
22.03.2016 в 07:47:12
Продолжаю доводку станка. Задний защитный экран снизу на 3 см не доходит и стружка летит к стене и что самое страшной - может попасть в двигатель. Из профиля под гипсокартон вырезал нижний фартук и приклепал заклепками к защитному кожуху. Защиту двигателя изогнул немного по иному, чтобы снизу убрать щель. Все стыки обработал силиконовым герметиком.
22.03.2016 в 07:55:01
Двигатель дополнительно обтянул легкой тканью и прихватил хомутом. На охлаждении абсолютно не сказывается, воздух свободно проходит.
22.03.2016 в 07:57:51
Для того чтобы шкивы не забрызгивало маслом с шестерен гитары, как и многие изготовил из жести и установил щиток.
22.03.2016 в 08:00:55
Выточенные для нарезания резьб на станке конус с бронзовой втулкой и двусторонний плашкодержатель.
23.03.2016 в 08:47:49
Вчера занимался притиркой всех ластохвостов. Для притирки использовал маркер и пасту для притирки клапанов авто. Обнаружилось довольно много мест где посадка частей далека от идеала. Удивило что при казалось бы полированном внешнем виде поверхностей поперечной и основания малой продольной подач, последняя прилегала вместо всей плоскости только тремя углами. Все детали прочистил и промыл в керосине. Еще удивило то что гайка поперечной подачи изготовлена из металла (или чугуна), а в салазках малой продольной подачи резьба нарезана и в корпусе и переходит в бронзовую втулку(резьбу до перехода во втулку прошел метчиком М10х1.25, чтобы меньше точила вал). Для информации - станок выпуска июль 2015 года.
24.03.2016 в 09:31:59
Вечером опять доводил станок до ума. В этот раз проверил биение на патроне, кулачках и конце прутка. В роли прутка выступала 22мм хромированная ось передней стойки ВАЗ2109 :).
Проверял индикатором ИЧ :
24.03.2016 в 22:37:28
Сегодня точил вал и по привычке в конце запустил руку к мотору - горячий! Так что поспешил написать про холодный мотор ранее. Буду снимать паранджу с него, потом посмотрим.
