04.02.2024 в 09:32:56
Аппетит, как говорится, приходит во время еды. К самодельному бензиновому минидумперу захотелось сделать электрический. В основе двигатель от ЭУР Ниссан Тиида. Закупил подшипники и выточил под них корпуса из б/у стойки макферсон.
09.02.2024 в 19:14:44
Занимаюсь все постройкой минидумпера. Точил, обрезал валы и ведущую звездочку.
Работа двигается ;)
10.02.2024 в 11:33:29
Отличная работа!Хорошо еще когда есть теплая мастерская зимой.
10.02.2024 в 12:55:50
Александр12 написал: Отличная работа!Хорошо еще когда есть теплая мастерская зимой.
Александр12, Да, гараж подключен к центральному отоплению, даже в лютый мороз ниже 18 не опускается.
14.02.2024 в 01:51:41
Нашел отрезок подходящей трубы и выточил корпус для подшипника вала ЭУР
Запрессовал
И проверил биение
29.02.2024 в 19:19:29
Для электротележки купил пару бескамерных колес от снегоуборщика. Отверстие в диске 19 мм, а ось тележки изготовил из штоков стоек макферсон, они 22 мм. Надо поженить, поэтому пришлось точить штоки. Термоупрочненную поверхность штоков легко прорезают китайские пластинки YB9320 от ZCC CT (Zhuzhou cemented carbide cutting tools CO.LTD). Штоки длинные, поэтому пришлось доставать люнет ;) .
Теперь телега на колесах, осталось подогнать по ширине.
05.03.2024 в 17:11:44
Выгнул вилку поворотного колеса,
для оси пришлось снова точить трубки и ограничительные колечки, не обошлось и без точения полипропиленовой трубки :)
06.03.2024 в 20:45:12
Продолжил точить, на этот раз поворотную ось колеса. Приглянулся старый вазовский натяжной подшипник с внутренним диамером 25 мм. С одной стороны буртик пришлось сточить, под запрессовку. Обрезал резцом с напайкой из кубического бора. Со стороны красиво ;)
Подобрал подходящий по диаметру кусок ржавой полуоси, отрезал необходимую длину и установил в токарный. Понемногу обточил и сделал канавку под стопорное колечко. Нравятся полуоси, хороший металл, точится чисто и тоже красиво.
В итоге получилось вот такое
Остается установить и обварить.
31.03.2024 в 23:43:02
Станочек снова в деле! К моей новой электротачке (электроминидумпер) понадобились подушки под кузов. Нашел виброопоры (подушка глушителя УАЗ) и располовинил. Чтобы придать им одинаковую высоту выручил токарный.
